halowkes,
ik ben momenteel met een soort lichtorgel bezig waarbij ik digitaal de mogelijkheid heb om zijn kantelfrequenties aan te passen dus wat zeer mooi zou zijn is dat de frequentie van 20Hz tot 20kHz (frequenties van het gehoor) geregeld kan worden. Maar omdat de digitale potentiometer maar van 52ohm tot een 10052ohm kan worden geregeld is het niet mogelijk een goede condensator te zoeken, ik zal even een voorbeeld geven:
820nF 20000Hz uitkomst: 9,70 ohm -> te laag
820nF 20Hz uitkomst: 9704,57 ohm -> mogelijk
150nF 20000Hz uitkomst: 53,05 ohm -> mogelijk
150nF 20Hz uitkomst: 53051,65 ohm -> te hoog
zoals u ziet kan ik de extreme waarden niet geregeld krijgen en als ik de digitale potentiometer in parallel met een weerstand zet kan er niet veel meer geregeld worden omdat twee weerstanden in parallel altijd een kleinere waarde geven dan de kleinste weerstand. Als ik nu gewoon 820nF zou nemen en de mogelijkheid had om de 52ohm van de digitale potentiometer kleiner te maken naar een goeie 10 ohm, wat een vermindering van 42ohm betekent, zou dit geen probleem zijn voor de hoogste weerstand waarde want 10052ohm - 42ohm geeft nog altijd genoeg weerstandswaarde om 9704ohm te bereiken met de digitale potentiometer. ik hoop op een antwoord hoewel ik betwijfel of dit mogelijk is (als ik denk aan de natuurwetten ).
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000073.gif
voor de duidelijkheid geef ik dit schema dat er ongeveer op lijkt. De digitale potentiometers staan in de plaats van de resistors R1,R2,R3,R4
Voor de mensen die deze post te lang vinden heb ik een vraag waar je over mag nadenken : Is het mogelijk een weerstand kleiner in waarde te maken zonder hem te verneuken kort te sluiten of een weerstand parallel erover te zetten?
alvast bedankt
steve
Gefeliciteerd, ondanks waarschuwingen en slotje gewoon doorgaan, hiermee heb je een weekban.
