Hallo allemaal,
ik ben van plan dit 4W (kuch) FM zendertje te bouwen (zie ook hier):
Omdat de print die erbij staat nogal 'crappy' is, heb ik hem nagemaakt (klikbaar) en het origineel gevectorized:
(L4 wordt op de print geëtst, die photoshop ik er bij)
Ik heb hier nog een paar vragen over. Maakt het uit of je van "zones" gebruikt (zoals in het origineel) of gewone printlijntjes? Is het handig om een groundplane te gebruiken, zoals ik nu wel heb gedaan maar in het origineel niet? Weet iemand de exacte afmetingen van de trim caps (deze)? Kan ik gewoon 1mm doorsnee draad gebruiken voor de spoelen? Gaat deze schakeling überhaupt wel werken of weet iemand een andere simpele zender die zo'n 1-3km ver gaat?
Hopelijk val je niet om door deze stortvloed aan vragen
. Ik heb weinig ervaring op het gebied van HF (enkel wat bugjes) en hoop dus dat iemand me kan helpen. Alle tips zijn welkom.
Die "zones" zijn voor HF veel beter dan die dunne lijntjes. Ik zou het origineel aanhouden want veel van dit soort dingen werken bij de gratie van een samenpel van ongewilde paracitaire effecten. Als je het anders bouwt dan kan het heel anders uitvallen. Al die spoortjes en aansluitpootjes werken als spoelen en capaciteiten. Ik bouw HF nooit op printplaat, altijd dode tor methode.
Als dit FM is waar zit dan het FM gedeelte. Ik zie nergens een varicap of maakt TR2 er PM van door die trimmers en die spoel L2 ? .(moet er gelijk bij zeggen dat ik geen verstand van FM heb, bouw alleen maar AM of SSB)
Ben geen HF expert maar dan vind ik die RDVV dingen die ik voorbij zie komen er toch een stuk betrouwbaarder uitzien. Dit geeft me weer t "Josty-kit" gevoel.
Groeten, Bram
FM wordt gemaakt doordat de parasitaire b-c capaciteit van TR1 variëert door de modulatie.
4W is wel verschrikkelijk veel voor 1 à 3 km. Een beetje tuner zou aan een paar μV toch wel genoeg moeten hebben. Hoe staan de antennes? 100mW lijkt me wel zat, eigenlijk.
Dat is dan ook niet echt een nabouwzekere manier van FM maken lijkt me.
RDVV betrouwbaar, lijkt wel of iedere RDVV hier met problemen voorbij komt. Zeker van de week.
4W is best erg veel. Ik kom op 145MHz met een 5W porto al minstens 15 kilometer en met een normale antenne minimaal een kilometer of 30 (wel in NFM) dus ik ben het met FET eens.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (16%)]
Offtopic- Zegt niets over het aantal WEL werkende exemplaren waar mensen niets over posten. Bovendien als dat een criterium is dan zeg ik "GalvaWisp", ook daar worden de meeste fouten toch ook aan het "koude einde van de soldeerbout" gemaakt
Dit zendertje werkt!
Alleen het is een beetje stentor achtig.
Maar zoals hier boven meermaals gezegd 4 Watt een beetje veel,
Geeft niets want dan laat je dit zendertje wat zachter werken!
En als je het dan ook nog slim aanpakt zo op die manier dat de kans op storing minder word.
TR3 word erg heet!
Misschien is het een ideetje om bij T2 en bij T3 er een weerstandje en een 1 A 10nF Ctje er bij
tussen de Emiters te zetten?
T2 100 oHm en T3 10 oHm met een (1 of 10nF)Ctjes er bij over.
Zomaar even hardop gedacht, wat vinden jullie?
Vr Gr RRob.
Op 2 mei 2009 15:27:04 schreef rob007:
Heel erg, een opgevoerd bugje.
Neem die tip van harte!
Allereerst bedankt voor alle reacties
. Naar RDVV heb ik ook gekeken maar ik heb er toch voor gekozen deze te bouwen, juist omdat dit ontwerp zo simpel ('stentor'-achtig) is. Misschien dat ik later nog eens een pll-gestuurde zender bouw, maar ik wilde graag simpel beginnen en dit leek een aardige zendertje na een bugje. Dat hij niet erg stabiel is geeft niet, ik ben toch niet van plan om de zender vaak te gebruiken.
Zijn er mensen die ervaring hebben met het ontwerpen van HF printen (rob007 / Erik Jan?) die hun mening kunnen geven over mijn print? Is het nu beter om een groundplane te gebruiken of niet? (ik las dat het voor meer stabiliteit zorgt, klinkt logisch). Is er een nette manier om die spoel die op de print moet (L4) te maken? En maakt het nou echt uit waar die GND aansluiting (3) zit?
Hier een nieuwere versie:
(Groundplane even weggelaten zodat het wat leesbaarder wordt, alle losse pads zitten dus aan de ground)
Ik moet nog ergens een oud schema hebben van ook zo'n -
opgevoerde Josty Kit noem ik het!
Ik zal eens zoeken naar dat schema en scannen (zet ik hem wel op mijn site)
Ik heb nog altijd het meeste op met dit schema:
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/fm/4tr2.5watt-radior…
vroeger HEEL veel gebouwd!
Vr Gr RRob.
We posten vlak achter elkaar zie ik!
Ik zou het originale printje aanhouden (sorry!)
Jij gaat met dubbelzijdige print aan de gang en ik heb daar ook wel narigheid mee gehad!
Dubbelzijdig kan link zijn!
RRob.
Voor een FM zendertje lijkt me dat schema nog niet zo slecht. Er is tenminste even over nagedacht. Voor het goeie ook echt die schotjes aanhouden.
Dat "4W" schema gebruikt, zie ik, een 2N3553. Dat is een goede tor, maar bedoeld voor 2,5W. Ik ben benieuwd hoe (en hoe lang) je daar 4W uit krijgt.
Mocht je dat ding toch bouwen: EXACT kopiëren, anders werkt het in ieder geval niet. Dus ook geen andere print of zo.
Grappig. We zijn hier nog te beleefd:
This circuit will almost certainly produce lots of spurious emissions.
Rob inderdaad, daar had je al voor gewaarschuwd; nou dat klopt dus zo te zien.
Wat je kunt doen is zoals ik eerder getikt heb!
Je maakt hem zoals hij Original is zet hem op 12 Volt (NIET MEER!)
En het is niet moeilijk om de Emitter van TR2 en TR 3
te scheiden van de min.
Bijvoorbeeld met een freesje(van de kijkshop - goedkoop!)
Je freest gewoon een sleufje (een apart eilandje) in de print,
Daarna met een weerstandje en een Ctje de Emitter weer aansluiten.
Vr Gr RRob.
ik vraag bij de halfjaarlijkse tandarts controle altijd wat freesjes. Wist niet dat Harry ook een forum had. Leuk, kom er bekende namen tegen
Hallo allemaal, hier eerst even m'n hopelijk laatste versie:
Op 2 mei 2009 20:44:34 schreef rob007:
Ik wilde natuurlijk ook gewoon de originele print gebruiken, maar die was echt onbruikbaar en bv de trimmer condensators kloppen ook niet met die ik heb. Ik heb nu m'n ontwerp nog wat aangepast zodat hij zoveel mogelijk op de originele lijkt. Kan iemand me vertellen of het uitmaakt hoe de spoelen op de print staan (lijkt me wel)? En levert het problemen op hoe ik ze nu heb staan?
De print wordt trouwens gewoon enkelzijdig.
TR3 en TR2 worden door zo'n koelster voorzien, dit zou toch voldoende moeten zijn? Ik ben niet van plan om meer dan 12v te gebruiken. 4W haal ik niet, dat wist ik al, vandaar ook "kuch" in de startpost
Trouwens leuk dat mijn topic bij Harry ook gevonden is. Dat er veel rommel uit gaat komen geeft niet, zal hem toch maar af en toe gebruiken.
Rob, bedoel jij dat er een weerstand tussen de emitters van TR2 / TR3 en de GND moet komen? Dit om het vermogen te verminderen?
Maakt het trouwens uit of je verzilverd of enamel (gelakt) koperdraad neemt voor de spoelen? Of kan dit ook met gewoon koperdraad?
Ben_
Op 2 mei 2009 20:59:15 schreef Frederick E. Terman:
Dat zou nog wel eens kunnen meevallen, de specs zijn 2.5W op 175 MHz. Gezien het in klasse C werkt zou je op 100 MHz relatief steilere flanken verwachten en daarmee meer uitgangsvermogen voor gegeven dissipatie.
Vraag is natuurlijk wel of en hoe lang dat goed gaat bij enige mismatch aan de uitgang, lijkt me niet erg bedrijfszeker
Laatste aanpassingen gedaan, ik ga hem van het weekend in elkaar zetten. Uiteraard hou ik jullie op de hoogte
Zoals ik het hier boven heb getikt is vind ik nog zacht uitgedrukt,
Je hebt het best heel netjes gedaan!
MAAR!(ik heb altijd een MAAR - zeg toch sorry!)
Over de print:
Als ik je zou kunnen beïnvloeden.
Dan zou ik de leiding van de plus ingang waar RFC2 op zit verlengen -
en nog gaatjes en ruimte maken voor een Ctje van 10nF(ontkoppeling naar de min)
en eigenlijk nog een elco er bij!(Misschien een diode ter beveiliging er ook nog bij?)
Dit zou kunnen door:
Het dunne leidinkje uiterst rechts (de min!) (die bij C3 en C4 uitkomt)
Zou ik rechts door tot boven laten gaan en dan boven langs naar links laten lopen.
LET OP! Maar geen lus maken dus aan de linker kant open laten!
Ik zou trouwens van de min strook (onder) 2 Millimeter af nemen -
om die boven er weer bij te kunnen doen.
En ook de plus baan ietsje smaller.
L1 is denk ik trouwens niet zo lang.
Die andere spoeltjes denk ook iets kleiner (maar dat geeft allemaal niks!)
Het eilandje waar C7 op staat is vind ik wat groot!(wie ben ik?)
Dat eilandje zal/is ook een van de gevoeligste punten zijn van de oscillator.
(Gevoelig qua stabiliteit)
Ook aan de andere kant van C7 waar TR1 nog net op staat is een gevoelig punt.
De print daar (ter hoogte van C7)komt trouwens eng dicht bij elkaar!
MAAR er is nog zo veel om te verbeteren!
Bijvoorbeeld die weerstanden waar ik het eerder over had.
Wat je er voor de rest mee doet is natuurlijk aan jou,
Zoals je hem nu hebt werkt ie denk ik wel!
Dus ja wie ben ik?
HEEL VEEL SUCCES ER MEE!!!
Ik ben erg benieuwd.
RRob.
Vooruit dan, nog maar weer eens aangepast:
Het eilandje bij C7 heb ik wat verbouwd, het is nu kleiner en lijkt wat meer op de originele print (in m'n vorige post zaten daar wat paadjes scheef zag ik)
Bij '4' heb ik er een diode bijgezet, D1, dit wordt een 1N4007. De gaatjes voor de spoelen heb ik ook even wat groter gemaakt. Bij de spoelen ben ik qua grootte van de originele print uitgegaan. Morgen ga de spoelen in elkaar draaien, dan pas ik de groottes wel aan.
Bedoel jij nou dat er nog een ontkoppel condensator bij moet? Dus nog 10nF naast die 1nF en 4.7nF (C3/4 en C13/14)? En/of nog een iets van 100uF elco ernaast?
Bedankt voor de tips hoor!
Ja ik zie het, ziet er al goed uit zeg!
Niet vergeten he,
als je hem gebouwd hebt om hier te tikken hoe die werkt!
Als je mij los laat dan kan ik wel blijven gaan met verbeteren!
Ja het klopt wat je daar tikt,
MAAR je kunt dit ook doen bij de ingangs plug voor de voeding!
Bijvoorbeeld als je inbouw bananen plugjes naast elkaar hebt
Voor zowel plus als min kun je daar over ook een Ctje solderen.
En nogmaals het gaat van je vermogen af maar in de toekomst is het MISSCHIEN
Een goed idee (voor later) om je eindtor ietsjes zachter te laten draaien.
TR2 en TR3 tussen de Emitter en de min een weerstand en een condensatortje.
(idee voor later!)
Ook niet te vergeten het blijft een soort Josty Kit!
Met zo weinig onderdeeltjes zo een zendertje.
Stabiliteit blijft altijd een vraagteken.
En voor ik het vergeet zorg er wel altijd voor dat je OF antenne aansluit,
OF dat er een dummy load aan de antenne uitgang staat!
Als je dit niet doet en je vergeet bijvoorbeeld de antenne zult het je berouwen.
En zeker vooral omdat die 2N3553 zo hard staat/moet te draaien.
De koeling moet ook extreem goed zijn!
Vr Gr RRob.
Hij zit in mekaar en hij werkt!
Foto's:
Zooitje onderdelen en printje (door mijn belabberde strijkkunsten moest er aardig wat weggekrast worden, volgende keer toch maar eens fotoprint gebruiken)
Klaar:
"Dummy load" / output meter (2x 1W 150ohm)
Detailtjes (mooie spoeltjes):
En inderdaad, het is echt een opgevoerde bug. VEEL harmonics, als ik op 95Mhz zit ontvang ik net zo duidelijk op ~92 en ~100. Op een gegeven moment heb ik het zelfs voor mekaar gekregen dat op een radio die zo'n 5 meter van m'n zender af stond slechts één ander station te ontvangen was.
Er zit een gigantische hoeveelheid brom in het audio signaal (misschien m'n voeding, binnenkort probeer ik een accu). Met een simpele dipole antenne haal ik nu zo'n 2,5 km (met 10V op de dummy load als ik die aankoppel). Maximaal heb ik 25V gemeten, maar dat afstellen is echt een ramp en dat haal je ook alleen in de onderkant van de band. Ook wordt de laatste tor dan veel te heet! (heb nu een mooie cirkel op m'n wijsvinger
Hee,dat ziet er super uit!
Zoek een fatsoenlijk schema en je hebt nog meer voldoening van je inspanningen.
