Hallo allemaal,
Ik zoek een schema om signaal van m`n mp3 speler te versterken met een een extra volumeregiling. Ik heb zelf al boxjes van 8ohm 0,25W. Het liefst met transistors of fets (opamps heb ik niet).En als het kan stereo.
Hopelijk kunnen jullie met hiermee verder helpen.
Zoiets ?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/4
sorry bedoelde deze :
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/2
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (39%)]
Die had ik al gezien ja maar ik wil een stereo signaal uitzenden met 2 boxen.
Op 2 mei 2009 18:44:10 schreef bart112:
Uhm, dan moet je er dus 2 bouwen...
Inderdaad
niet aangedacht
voor die 337 kan ik daar een 547 voor gebruiken en voor de 327 een 557
De 3*7 gaan tot 500mA, de 5*7 tot 100mA. Lijkt mij niet dat je die zomaar mag vervangen.
Leg de datasheets maar eens naast elkaar......
oke zal een paar andere torren zoeken met een hoger vermogen. Die diodes mogen wel veranderd worden in de 1n4007 want kan wel meer aan.
euhhm, wat is de doorlaat spanning van beide types?
En wat is het nut ervan in deze schakeling?
Bias.
De ruststroom wordt ingesteld door dioden D1 en D2.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (88%)]
Ik moet het ook eerst zelf proberen. :p
ik heb nog een paar vraagjes bij geplaatst in mijn topic, en nee ik krijg ze niet gesimuleerd
wat wordt er bedoeld met de term ruststroom ik heb er nog nooit van gehoord
Zoals je misschien weet begint een transistor pas vanaf ong 0.6V te geleiden(saturatie spanning). Daarom moet je hem een rust stroom geven, je zet m.a.w. beide transistors net in geleiding. En vloeit er dus al een kleine stroom zelfs als er geen signaal is aangesloten, vandaar de ruststroom.
Je kan eventueel een beetje spelen met die diodes, normaal doe dan niks kapot alleen is het geluid enorm vervormd.
Met de 2 diodes staat hij in klasse AB zonder in klasse B.
Je kan er ook een potentiometer plaatsen hierover een volt meter en dan kijken vanaf welke spanning het geluid zuiver klinkt. (ik gok zo'n 2V;))
Bedankt voor de uitleg :D
Ik snap het nu. Ik ga hem met een potentiometer bouwen.
Hartelijk bedankt :D
[Bericht gewijzigd door bart112 op (54%)]
