Sinds enige tijd heb ik een lichte balk van ongeveer 3 centimeter op mijn scherm. Na gebruik van de PC van enige uren krijgt de balk meer kleuren en is het gebruik van het scherm niet meer leuk.
Ik gebruik de HP paviljon PC sinds drie jaar in combinatie met een Philips 190B lcd scherm. Heeft iemand enig idee wat het probleem is en of het easy is op te lossen?
een videokaartprobleem?
Op 3 mei 2009 16:57:20 schreef jopieb50:
Ook zonder gebruik van het beeldscherm?
Controleer of de videokaart niet bloedverziekend heet is..
Heb laatst bij mijn ouders ook de videokaart moeten vervangen in een pavilion.
Direct onder de videokaart zat een andere kaart.
Zo kon amper de warmte weg van de videokaart, waardoor deze dus stuk is gegaan.
Gepaard met de zelfde symptomen die jij beschrijft.
Probeer eerst een andere monitor, of je monitor op een andere computer. Dan weet je waar het probleem ligt.
Overigens zijn er een stuk of 8 verschillende schermen die aan de omschrijving 190B voldoen, dus als het aan het scherm blijkt te liggen zal je daar nog even het volledige typenummer van moeten opzoeken.
