Ik heb hier een Elefant super M45 schokapparaat(voor vee afrastering) staan, die niet meer werkt.
(Site met reserve onderdelen)
Deze tikt nog wel maar geeft geen uitgang spanning meer.
Nou wil ik graag gaan meten na de impuls transformator maar is dit te doen met een normale multimeter ?
Voor de duidelijkheid nog een fototje Hier
Alvast bedankt :)
Ik zie een hele oude elco, vervang die eens.
Na de impulstrafo niet meten met een standaard multimeter, je meter kan niks zinnigs mee doen. Neonlampje zal oplichten.
Maar meet gewoon primair, geen aansturing is ook geen tik.
Hij heeft wel een tik dus lijkt me dan dat alles tot die Transformator goed is ?
De trafo krijgt primair de lading van de condensator steeds voor z'n kiezen. Dat is waarschijnlijk 320V. Dat is nog te meten met een scoop.
Voor de secundiare spanning te meten kun je zo'n speciaal Voltmetertje gebruiken wat voor afrasteringen bedoeld is.
De mijne meet tot 5000V.
Op 4 mei 2009 22:10:48 schreef Dutchboy.:
Als de impultrafo genoeg spanning afgeeft, een 300V puls.
Ik meet tussen de 2 kortste draadjes na de transformator +- 1000 volt met een afrasteringstester
Je kan eens proberen om de secundaire wikkeling door te meten of deze misschien onderbroken is; de weerstandswaarde is enkele 100den Ohm groot. Bij een onderbreking in de secundaire klinkt het "tikgeluid" net hetzelfde als bij een correct werkend toestel, bij een kortsluiting in de secundaire wordt het geluid veel korter en minder intens.
edit: Een M45 levert (als ik mij niet vergis) 8,5kV.
Er word vaak spanningsverdubbeling toegepast waardoor de spanning veel hoger is dan 320V
Meet dus eerst met een multimeter de spanning op de condensator, vaak is deze ruim 500V.
Om te testen kun je de aansluitingen van de uitgang van de trafo zeer kort bij elkaar houden, er moet dan een vonk overspringen.
Op 4 mei 2009 22:14:29 schreef Zonnepaneeltje
Ik repareer regelmatig schrikdraadapparaten, de spanning is meestal meer dan 5000V.
spanning over de dikke condensator is inderdaad iets van 500 volt
En ik meet nu bij de volle uitgang iets van 1000 volt maar dit is nog veel te laag...
[Bericht gewijzigd door Dutchboy. op (41%)]
Mogelijk is de condensator defect, deze heeft soms te weinig capaciteit waardoor de uitgangsspanning te laag is.
Ook komt het vaak voor dat de Thyristor niet lekker meer is.
Edit/
Ga er maar vanuit dat de transformator gewoon goed is, deze gaan zelden kapot.
[Bericht gewijzigd door Thevel op (20%)]
Als je apparaat tikt zal deze het waarschijnlijk gewoon doen.
Hoe ben je er achter gekomen dat die niet meer werkt? Als je deze aan de draad vast maakt die rond om de wei staat?
Kan het niet zo zijn dat je schokdraad aan aarde komt en zo de spanning weg vloeid over aarde?
Sommige hebben een bougie, heb je er ook een en is die niet stuk?
succes
Mij is verteld dat hij het niet doet dus heb ik hem nu op mn bureau liggen met spanningsmeter voor afrastering.
en dan doet ie dus niet veel (1000 v op de max uitgang wat veels te weinig is)
Op 4 mei 2009 23:09:48 schreef Bart-d:
Nee, als hij tikt wil dat niet zeggen dat de uitgansspanning hoog genoeg is.
Als het apparaat weer goed functioneerd is de tik wel hoorbaar harder.
Maar moet ik nu eerst die thyristor testen ?
Nee, die kun je niet testen, je moet hem gewoon vervangen.
Ik weet niet wat er nu in zit maar je kunt hem eventueel vervangen door een BT139-800.
Maar ik denk eerder dat de Elco niet lekker meer is.
Kijk trouwens goed uit met het werken aan het apparaat, je vliegt een meter de lucht in als je een opdonder krijgt van de condensator als deze niet ontladen is!!!!
Ik ontlaad hem altijd gewoon met een 230V gloeilamp.
ja die condensator ontlaad ik steeds al met een weerstand, heb niet zo heel vee zin in een schok :) Maar die condensator is gewoon domweg een andere kopen en proberen ?
Ja, gewoon vervangen, het is vaak dat de condensator gewoon de normale capaciteit meet, maar dan blijkt hij toch defect te zijn..
Op 4 mei 2009 23:30:06 schreef thevel:
Nee?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/148
Dat denk ik ook, is niet een betrouwbare.
uuhm jullie bedoelen die zeg maar midden op de print zit?
Of die dikke onder de print ?
Nee Henry, ik heb een Thyristor al vaker op die manier gemeten, de Thyristor mat goed.
Toch was het vervangen van de Thyristor de oplossing van het probleem.
Edit/
Dutchboy, het is die dikke onder de print.
[Bericht gewijzigd door Thevel op (14%)]
Dus een fout die pas bij hogere spanning de kop op steekt, dat is lastig.
Op 4 mei 2009 23:40:22 schreef Dutchboy.:
Ik kan zo niet onder print kijken ;)
Ik bedoel de kleine op de print, die zijn vaak rot.
Hmm ik ontlaadde die dikke condensator steeds met 3 parallelle weerstanden wat steeds goed ging, maar nu ik die elko heb vervangen... weg weerstanden :P
maar hij tikt nu niet meer ...
Ja, da's altijd het lastige met het repareren van schrikdraadapparaten, als je een onderdeel meet is het goed, maar onder hoge spanning is ie niet goed.
Een tijdje geleden had ik 3 challenger netgevoede apparaten met alle dezelfde fout: uitgangsspanning te laag.
In de apparaten zaten blokcondensatoren van 6uF 1200V (Geen elko)
Alle 3 de condensatoren maten zo rond de 6uF, de in dit geval 800V spanning bleef er ook lange tijd opstaan, geen lek dus.
Ik heb de condensatoren vervangen en de apparaten werken weer als een zonnetje.
Dat is een triac, geen thyristor. Denk eerder aan een TIC1x6, dat is wel een thyristor. Welke precies ligt er aan wat voor gate stroom de schakeling kan leveren.
Ahh, stom, stom, stom.
Ik typte het zo uit mijn hoofd en verwar met bepaalde regelaars waar ik vaak de BT139 gebruik!
Ik bedoel eigenlijk de TIC106N welke ook 800V is, en bijna altijd probleemloos in schrikdraadaparaten werkt..
Edit/
Toevallig had ik vorige week een forse jongen in reparatie, de trafo werd aangestuurd met maar liefst 2 BTW69-1200 thyristors
