heb de versterker gekocht.
nu heb ik 2 foto's van de versterker ingang gemaakt:
de versterker gehele achterkant:
http://img232.imageshack.us/img232/6692/picture3qtt.jpg
nu staat er links in het beeld low input
(uitvergroot: )
http://img156.imageshack.us/img156/4885/picture2cnn.jpg
nu is mijn vraag zou ik de uitgang van men mp3 speler zo op deze low input kunnen aansluiten?
(aangezien de mp3 speler 3 draden heeft denk ik zelf van niet, misschien dat iemand van jullie een oplossing heeft?)
alvast bedankt.
Jawel, zo'n kabeltje gebruiken:
http://nedis.nl/images/products/HQB-002.JPG
Van die drie draden uit je mp3 speler is er een de massa en twee signaal draden. Op je versterker zit per ingang een apparte massa. Maar die zitten binnenin toch aan elkaar.
nice bedankt.
dat kabeltje is vast wel bij de mediamartk ofzo te halen?
en weten jullie toevallig of dit dus ook daadwerkelijk zo aangesloten kan worden of geeft de mp3speler daar een te klein signaal voor?
Kwestie van proberen. Ik gok dat je een heel eind komt als je de MP3-speler voluit zet en de gain ('input level') van je versterker wat opdraait.
Oh, en dat kabeltje kun je inderdaad bij MediaMarkt halen. Dat is wel waar ze flink op verdienen, onthoud dat je hem bijvoorbeeld hier of hier voor een goede anderhalve euro kunt halen. Dan weet je dat vast als je 12,50 af moet rekenen bij MM... ;)
[Bericht gewijzigd door Jochem op (57%)]
oke dat is een flink verschil!
kijk dit is helemaal mooi:
een Jack-2x tulp aansluitkabel 5 meter
bedankt
als alles af is dan post ik nog wel een foto
[Bericht gewijzigd door no_nickname op (50%)]
jammer genoeg is nog niet alles af.
ik kamp nog met een probleem.
eerst post ik wel even wat foto's waarmee het hopelijk duidelijk wordt.
De gehele schakeling:..........Input:
http://img98.imageshack.us/img98/5900/image104h.jpg http://img135.imageshack.us/img135/4427/image106e.jpg
De input uitvergroot:.....................................Output:
http://img135.imageshack.us/img135/3900/image105s.jpg http://img151.imageshack.us/img151/4033/image107o.jpg
Het probleem:
Het werkt niet.
wat heb ik geprobeerd:
- mp3-speler direct op de speaker(s) aangesloten (doet het, maar niet al te hard natuurlijk, maar de speakers doen het dus.)
- accu verwisseld.
- draden nagemeten op draadbreuk.
- input level (zie plaatje: input uitvergroot) al flink aan gedraaid.
output: speakers aansluiten
rode clipje(+) verbonden met (+) van de speaker.
accu is aangesloten:
- (+) accu = B+ versterker
- (-) accu = GND versterker
dus ik hoop eigenlijk dat ik een niet al te slimme fout maak waardoor het makkelijk is op te lossen.
iemand enig idee?
(zou de uitgangsspanning van de mp3 speler toch te klein zijn voor de low-input van de versterker?)
Remote wel ook aan de + gehangen? Is die accu 12V?
Met die foto's komen we nergens, de enige waar IETS op te zien is, is die 'input vergroot', de rest is een klein onduidelijk duister zaakje.
die versterker zal wel een 'on' ledje hebben, brand deze.
ik vermoed ook dat je de remote niet hebt aangesloten. middelste klem waar je + en - van de accu hebt gehangen. die ff ook op +12V aanzetten.
btw, die boxen gaan echt slecht spelen nu. als de boel draait, leg die speaker dan eens op je benen en maak met je handen eens een gesloten kast errond. je zal VEEEEEEEEEEL verschil horen dan
[Bericht gewijzigd door fcapri op (33%)]
Op 19 mei 2009 14:06:29 schreef fcapri:
men o men.. dat is nog eens een detail over het hoofd zien..
he hartelijk dank!
hij werkt nu inderdaad.
over de speelkwaliteit ja oke maar wat wil je met speakers en een bierkrat samen?
ik ga er denk ik nog een subwoofer bij doen dat moet het geluid al een stuk opkrikken maar eerst eens aan die bierkrat gaan knutselen.
Op 19 mei 2009 08:38:02 schreef Jochem:
waarheid ze zijn ook 's avonds genomen en mijn telefoon heeft geen flits dus ja... kon niet echt snel iets anders verzinnen dan een zaklampje erbij ^^
maar goed blijkbaar hebben ze toch wel geholpen ^^
[Bericht gewijzigd door no_nickname op (23%)]
k zeg u, pakt eens een schoendoos, snijd er een stuk uit waar de speaker net niet doorvalt.
doe de muziek spelen met een losse speaker zoals je nu hebt
en terwijl die speelt leg je deze eens los over dat gat in die schoendoos. zoals een echte luidspreker kas. je gaat eens wat verschil horen dan.
tuurlijk heb je nu geen bass, de speaker is immers kortgesloten (bovenkant en onderkant zitten los en de luchttrilling kan gewoon in een cirkeltje draaien).
eens de achterkant in een doos zit, heb je een kast, en gaat de voorkant een veel diepere bass geven. en dan heb je nog verschillende functies. ofwel maak je een gewone gesloten kast met zulke wol in. je krijgt heel diepe bass.
of je maakt een kas, waar zo nog een klein gaatje inzit (bass reflex). je bass gaat zo laag niet, maar je krijgt meer die bassdreunen die je in je buik voelt. google daar maar es ff op. de opbouw van je kast kan nog een groot verschil maken
mmm is toch maar beter dan ja.
ga ik eens mee spelen.
maare nieuw probleem:
HAD een accu van 12V 7 AH
maare die heeft die speaker set in 1 keer helemaal leeg getrokken.
nu heb ik nog een accu 12V 100AH en ja die doet het natuurlijk wel goed.
maar iemand een idee hoe ik dit kan beperken
(ben bang dat die accu van 12V 7AH kapot is.)
schema met relais tussen zetten, en eens de accu op 11V zit de boel laten uitschakelen (of was het nu 11,5V).
hangt er ook vanaf welke accu het is hé, een startaccu mag je in principe niet leegtrekken met een versterker aangezien een startaccu daar niet voor gebouwd is (die mag maar een klein percentage leeglopen en moet onmiddelijk geladen worden. als je die volledig leegtrekt, zelf tot de veilige grens, zal deze niet al te lang meegaan).
een 100Ah accu is nu niet echt draagbaar meer hé. dat ding weegt meer dan een kleine generator :-)
nee die 100AH is echt niet te sjouwen... 2 trappen op is genoeg om te beseffen dat je die niet mee gaat nemen voor bij de bierkrat als backup...
nee die ene accu is gewoon kapot hij komt niet eens meer boven de 11,7V uit als er niks mee doet.
ik heb nogmaals gemeten nadat ik hem gebruikt had en toen kwam die uit op 9V dus ja die is naar de haaien..
Op 19 mei 2009 19:07:42 schreef fcapri:
Ik zou m'n accu niet op 11V willen laten komen, maar 11,5V eigenlijk ook al niet.
1) nou mijn accu zit nu op de 11,7 zou die het dan nog doen?
ik zat ff te kijken voor een woofer 'klik'.
maar nu is mijn vraag want dat snap ik eigenlijk nog niet echt.
nu staat op die versterker 2x 100 Watt
en op de speakers 2x 150 Watt
nu snap ik dat de versterking lager moet zijn dan 150 Watt wil je, je speakers niet slopen.
2) maar ik snap nog niet hoe het nou precies werkt. (die verhoudingen) want zou ik er dan nu nog makkelijk een woofer bij kunnen doen?
andere vraag.
3) heeft iemand nog ff een simpel schakelingetje voor leds laten knipperen op de bass.
(een klasgenoot heeft er eentje gemaakt, staat hier ook ergens een topic over, maar die gaat bij een bepaald volume uit..)
volledig leeg is 10,5V. dat is meestal niet meer zo gezond voor accus.
als je op 11V laat afschakelen zal dit ongeveer 15-20% lading over zijn. dan moet je wel ongeveer onmiddelijk gaan opladen.
als je op 11,5V ofzo laat afspringen zal je nog een 40% capaciteit hebben.
bovenstaande waarden zijn wel in min of meer belaste toestand.
onbelast is een accu op 12V al leeg, en vol moet ze rond de 12,5V zitten
@ts: zit je accu onbelast op 11.7V? dan vrees is dat die dood is. woofer zou ik er niet bijzetten. een goed ontworpen kas gaat genoeg bass geven. een extra woofer zal gewoon extra verbruik genereren op de versterker. tenzij je bv 1 speaker weglaat en daar de woofer op zet.
voor een ledje op muziek, kan je een clip indikator maken. deze gaat in principe knipperen als je de versterker laat clippen. als je die schakeling laag geneog afregeld, gaat ze ook al knipperen bij basstonen
edit:
hier een schema van de clip indicator die ik destijds in men eindwerk heb gestoken. staat zelf nog een beetje uitleg bij
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/clip.jpg
oke een woofer is dus uitgesloten.
die kast. ik zat eraan te denken om zeg maar de speakers in de bovenkant van de bierkrat te doen.
dus heel de bierkrat dicht op de handsvaten na.
(of zouden die juist dicht moeten)
en zou het dan ook nog helpen als je een kastje om de achterkant van de speakers zou bouwen?
ja ik was er al bang voor dat die accu dood zou zijn
(onbelast 11,7 V)
zou ik hem nog wel kunnen gebruiken in parallel met een andere accu?
bedankt voor die led op muziek.
alleen vraag ik me af hoe je dan een versterker zou kunnen laten clippen. (hier hebben we het al eens over gehad in dit topic en toen werd er gezegd dat het bijna niet mogelijk is om hem te laten clippen)
ik denk dat clippen betekend overbelasten van je versterker of niet?
als je langs de binnenkant van het handvat een plank zet, dan is het gat afgesloten, maar heb je wel nog een "gleuf" van 1cm diep waar je met de hand kan oppakken.
t hangt ervan af wat je wilt hé. je moet maar eens een houten kastje maken als demo, en doen spelen. dan snij je der eens een gat in en luister je naar het verschil. ontwerp van speakerkasten is een vak apart. heb zelf zo eens een sub gebouwd, en heb daar het komende jaar zeker nog 10keer wijzigingen aan gebracht. had eerst 2 speakers erin, dan 1, eerst 1 klein basgat aan de zijkant, dan aan de voorkant, dan 2 aan de voorkant, dan 3 aan de voorkant, dan stukje buis erin geplakt... en zo experimenteren. ik kreeg elke keer een ander soort geluid.
heb dan ook enkele tussenschotten binnenin de kast moeten plaatsen tot ik uiteindelijk op zoiets uitkwam
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/subwoofer.jpg
is ongeveer de grote van een bierbak, en er zit één 8" speaker in. nadeel, die luidsprekerkast is uit dik MDF gemaakt met tussenschotten langs alle kanten en weegt veel teveel (de golf waar die inzat is kapot gereden, en die subkast heeft tijdens de aanrijding de achterbank krom geklopt. subwoofer zat ook vast in de koffer)
mij lijkt het handig om zo een bierbak te nemen, al die plastiek vierkantje vakjes in het midden uitsnijden zodat je 1 grote losse bak hebt, en je speaker zelf inbouwen in een volledige houten kast. en die houten kast dan in de bierbak zetten. want zo een plastiek bierbak zal trillen op je muziek (plastiek wanden) en zal een nadelig geluid produceren.
een accu die dood is, doet niks meer en zal enkel extra gewicht zijn.
voor dat ledje, je moet je versterker niet laten clippen.
deze schakeling hangt gewoon aan de speakerkabels. als het volume hoog genoeg is, dan zal het ledje langzaam aan knipperen.
nu, als je de versterker met een scoop afregelt, dan deze net niet clipt, en je regelt dat ledje dat af dat die dan net begint te knipperen. dan weet je in het vervolg hoe hard je kan gaan.
als jij dat ledje nu eens afregelt op halfweg het volume, dan knippert die ook op volume ZONDER dat de versterker clipt. gewoon een manier van afregelen.
stel dat je kinderen hebt, en je wilt niet dat ze boven een bepaald volume spelen. dan stel je zo een schakeling bv in, op het max dat ze mogen, en je zegt hen dat ze de volume mogen openzettten totdat het ledje net niet knippert. easy toch (kan je der savonds nog wat gaan aan vijzen dat het minder geeft :p )
haha machtig mooi!
leuk verzonnen dat van dat ledje instellen.
ik wil hem testen binnenkort en dan zal ik gewoon alleen de bierkrat hebben, maar ik ga weldegelijk een houten binnenkant doen dan.
hartelijk bedankt.
en ja dat wordt een nieuwe accu bestellen.
bij conrad hebben ze een lood accu 12V, 7AH die had ik eerst maar weet iemand nog een betere accu voor +/- zelfde prijs.
een gel accu misschien?
[Bericht gewijzigd door no_nickname op (22%)]
ik zou al eens de versterker bouwen, de luidspreker kas bouwen, en alles draaiende krijgen met een transfo of dergelijke.
eventueel kan je dan eens gaan rondneuzen achter een oude accu van een boormachiene (heb hier ook nog zo een geval liggen). das heel makkelijk, die accu mag je volledig leegtrekken (is er immers voor gebouwd), en met de bijhorende lader is die redelijk snel geladen (meestal op een uurke). je kan bv dan nog zelf voorzien dat je de accu kan wisselen met een 2de. ook hebben die accus veel capaciteit. (je kan zelf 14.4V accus gebruiken, net goed voor een autoversterker)
en anders kan een LM317 de spanning nog wel naar de 12V krijgen wil die 14,4 te veel zijn.
slim!
ik heb alleen ff een accu nodig voor de punten waar geen 230V voor handen is.
als je een tweedehands accu wil kopen zijn er dan nog dingen waarop je moet letten/vragen?
