Oost/west defect.
Schema CUC1806 is hier te vinden
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/13298/Grundig_M84-211/8.html
R-55514 verbrand. vervangen door 4,7 ohm.
TDA8145 vervangen. alle solderingen (met loop) bekeken en bijgesoldeerd.
Nog steeds zandloperbeeld.
Zener uitgesoldeerd en gestest. Zener 33V was defect (7V i.p.v. 33V gemeten met 1K in serie op 40V voeding aangesloten). vervangen door Zener 33V.
Welke metingen kan ik doen om de fout te vinden?
Ik had eerst R-55514 vervangen en de TDA8145; Later bleek de zenerdiode ook defect.
Kan het dat de TDA8145 hierdoor terug defect is geraakt?
De zener zal parallell staan over de uitgang van de TDA8145, dus deze kan niet stuk gaan als de zener lekt.
Ik heb hier geen schema bij de hand, maar ik herinner mij uit het verleden dat er nog een spoel in het O/W circuit zit. Deze gaat vaak stuk.(L55014)
Zoef de Haas.
Die fout komt mij bekend voor. Als dit het chassis is wat ik denk, dan zit het in het vert. moduul. Daarvan is pootje 1 los gegaan van de connector en dit verzorgt de voeding van het O/W IC. Als die voeding weg valt, dan gaan de genoemde onderdelen defekt.
Groetjes Hans.
Ik zal de spanning op pin 6 van de TDA nameten (26V?)
Kan ik met de scoop iets meten op b.v. pin 5 van de TDA8145?
Moet dit een zaagtand zijn of zo?
p.s. de TV is van een buur en staat daar ook nog, ik kan er soms maar aan werken.
Zoef de Haas.
Ik zie net dat het een CUC1806 is, dus zo'n 100Hz bak met de losse eindtorren voor het verticaal. Ik had het over de CUC6300 met losse module, maar dat maakt niet uit de oorzaak is dezelfde.
Voeding komt van de +D en die komt van het vert. Dezelfde fout ook in dit toestel meegemaakt, dus alles in de buurt van het vert. nalopen en vooral de lijn van de O/W aan de +D controleren op loszitteritus!
Groetjes Hans.
Heb 26v op pin 6 van TDA8145.
Met scoop gemeten op pin 7 Beeld sync (topjes van sinus)
pin 8 Lijn sync (zaagtand)
pin 5 Lijn sync (zaagtand 1-20v)
Niet Beeld sync !!!
IC TDA8145 terug vervangen ............ en beeld ok.
bedank aan alle
