hoi,
bij ons thuis staat een bosch logixx vaatwasser met
Enr: SGU 5919/07
FD: 8007
ik denk uit bouwjaar 2000. maar nu heb ik het volgende probleem.
Als je de vaatwasser inschakelt en een programma kiest, start de machine wel gewoon alleen krijgt deze geen water!
Ik heb de behuizing er al afgehaald en de heb de elektrische waterstop schakelaar doorgemeten en deze krijgt geen stroom.
De meeste vlotters en schakelaars die in het zicht zitten heb ik ook doorgemeten en zijn goed.
kan iemand mij misschien verder helpen ?
Groeten Darwin
Dat is het niet, alle machines gaan dan nl pompen of ze nu aan zijn of uit zolang ze maar spanning krijgen.
Jouw probleem zit waarschijnlijk aan het einde van de slang, of het waterslot is defect of de kraan is defect(terugslagklep zit vast).
Aquastop (is bij bosch tevens inlaatventiel) krijgt geen stroom zegt de topic starter, oorzaak moet dus elders liggen.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
Meestal is het waterinlaathuis op het labyrint vervuild en/of verkalkt waardoor de microschakelaartjes op deze unit niet meer in komen. Vervanging van dit deel is de enige oplossing.
Uitspuiten met hogedrukreiniger is ook een optie, als je er tenminste niet mee inzit om de boel weer te monteren om te proberen en terug te demonteren en alsnog een nieuwe luchtkamer te steken als het niet gewerkt heeft.
thanks voor de suggesties,
ik heb gisteren het waterslot zelf getest (230 erop gezet) en deze werkte prima. het inlaathuis is wel erg verkalkt het verwarm element ook, ik had ergens iets gelezen over een fles azijn erin gooiten en een paar uur erin laten trekken.
is dat misschien een simpelere oplossing ipv heel de boel demonteren ??
dat helpt misschien wat tegen verkalking van het verwarmingselement, maar meestal zit het vuil in die luchtkamers goed vast. Bovendien zitten de darmen die erop aangesloten zijn vaak ook verstopt.
Veel succes met de demontage
