Naar aanleiding van de reactie van RoelA in show your projects! Part 13, waarin hij zijn oude zonnelampjes had omgebouwd zodat via het zonnepaneeltje toch nog batterijen werden geladen en dat er een RGB ledje werd aangestuurd wil ik dit ook gaan na-maken. RoelA heeft in het topic het schema gepost, en ik wil even weten of ik dit juist "interpreteer", hieronder vind je het schema met enkele vragen erbij gezet door mij
http://img237.imageshack.us/img237/3860/schemavragen.th.jpg
De Rood Geel Blauw led is dit een gewone RGB led of zijn dit 3 aparte leds ?
Bedankt !
Rood Geel Blauw?
Rood groen blauw ja :-)
dit is idd een gwn rgb led, je kan natuurlijk 3 afzonderlijke leds nemen, maar die mengen iets moeilijker, maar het gaat ook...
de S9014 is een transistor
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/9/0/1/S9014.shtml
je hebt geen ldr nodig, want als het licht verminderd gaat ook de spanning van de zonnepaneeltjes verminderen...de rest lijk mij volledig juist benoemd op je schema ;)
dus vanaf het moment de spanning onder een bepaalde waarde zakt op het zonnepaneeltje dan wordt de led geschakeld?
Ik heb net even gemeten over het zonnepaneeltje en dat geeft zo'n 2Volt, kan dat kloppen ?
[Bericht gewijzigd door foxie op (29%)]
de spanning hangt af van paneel tot paneel hoor, en van de lichtomstandigheden...
je hebt alleen 5.6V(5V voor de pic, + 0.6V spanningsverlies over de diode) zeker nodig om die pic aan te sturen lijkt me...
Wel is het oplaadsysteem ver te zoeken :s
Het bovenste deel van het schema(met de max756) zorgt voor een constante 5V spanning(step-up dus van 3V naar 5V)
Wanneer echter de spanning op de zonnepaneeltjes een bepaalde waarde bereikt zal de S9014 gaan geleiden.
Deze trekt dus de SHDN ingang van de MAX756 naar de massa, en aangezien deze actief laag is zal het maxim ictje dus uitgeschakeld worden en zal de pic door de zonnepaneeltjes gevoed worden.
Wanneer daarvan de spanning terug zakt zal de max756 terug geactiveerd worden en deze de benodigde 5V voor de pic genereren...
even het volledige schema zonder te klikken posten ;)
http://img237.imageshack.us/img237/3860/schemavragen.jpg
Als je even gezocht had op LDR was je dit waarschijnlijk wel tegen gekomen
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/ldr-light-activated-circuit.jpg
En door te zoeken op s9014 had je gevonden dat het een NPN tor is. Die in jou schema verkeerd om zit. Nu hangt de collector aan de massa, lijkt mij niet de bedoeling. Even het pijltje op het andere pootje zetten.
Als laatste iemand enig idee wat het componentje met de 22uh bij ? Het symbool doet me denken aan een weerstand maar die worden toch in Ohm uitgedrukt.
Dat is een spoeltje. Ws is in de datasheet van de chip wel te vinden welke eisen er aan gesteld worden.
Ik wilde net alles gana bestellen bij Conrad maar vind daar toch het eea niet:
- IC MAX 756
- PIC 12F635, ik vind wel de 12F509 , volstaat deze ook
- TOR S9014
Weet iemand toevallig of deze componenten te verkijgen zijn bij C, en indien ja wat hun bestelnummertje is ?
Als particulier kan ik daar toch niet bestellen of wel ?
Ik heb horen vertellen dat als je een vriendelijk mailtje stuurt dat ze het dan wel eens durven doen ;)
Heb ik even geluk dat mijn ouders zelfstandig zijn
Zou op de 12F509 ook dezelfde code geprogt kunnen worden ?
en RGB-Leds die vind ik ook totaal niet bij conrad, allessinds toch geen met 4 pootjes tegen een acceptabele prijs (3€ is toch wel wat veel ..)
Op 17 mei 2009 20:34:38 schreef foxie:
Datasheets gezien?
Ik heb ondertussen zo goed als alles gevonden alleen die transitor de S9014 niet, de elco boer kon wel de S9014 leveren, maar mag ik deze niet gewoon vervangen door bv een BC547 ?
Hey, dat schema ken ik! :)
(dat ik daar nu pas achterkom..)
Moet er nog eens goed naar kijken, de lampjes gaan nu maar 3-4 uur op hun batterijen mee. Verder staat er in dit schema nog geen weerstand voor de rgb led's. Ook de aansluiting van het solarpanel naar de batterijen loopt anders, geloof dat de diode nu rechtstreeks aan de + van de batterij hangt in plaats van vdd, scheelt gang door de diode (1n5817).
De rgb led's komen van led's-buy af.
Of je je S9014 door een bc547 kunt vervangen is even uitproberen. De s9014 komt uit de originele print van de solarlamp, vandaar de keuze voor die tor.
