Hellow,
Schakeling 3-digit dmv gebouwd, werkt uitsteken echter branden de displays erg zwak, heb een stabile voeing met grote elco over.
Als ik het display rechtstreeks op de voeding aansluit met 1k voorschakelweerstand brand die uitstekend.
Iemand die weet hoe dit verholpen kan worden?
Dus in de schakeling voldoende lichtopbrengst hebben
pros
De CA3161 levert zo'n 25mA, maar omdat elk display maar 1/3 van de tijd brandt, kom je op een gemiddelde van 8.3mA. Die stroom kan je niet wijzigen, maar je kan de displays wel achter een stuk gekleurde plexi (zelfde kleur als de displays) plaatsen, en er voor zorgen dat daar geen omgevingslicht komt. De leesbaarheid wordt dan meteen een stuk groter.
Als dat niet volstaat, kan je tussen CA3161 en displays een buffer plaatsen. Dan kan je met weerstanden naar keuze een grotere stroom instellen.
Erg oude displays gebruikt ?
Een modern (HE-rood) display geeft eerder teveel licht in die schakeling.
hagel nieuw
zijn kingbright modeletjes van +-2cm groot
pros; buffer- dus een condesator plaatsen en met een weerstand naar de massa trekken?
pros
Met een ULN2003 gaat het niet lukken, want die inverteert zijn ingangssignaal.
Met 7 PNP-torren en 7 weerstanden kan het wel:
De waarde v/d weerstand hangt af van de gewenste stroom en de spanningsval over de PNP, over T1 (T2 en T3) uit het CO-schema, en de spanningsval over de display-segmenten.
