Door een fout met debuggen had ik mijn laatste L298 erdoor gedraaid
. Nieuwe besteld en vandaag kwam ik er achter dat ik de verkeerde heb besteld, de L293DNE. Deze kunnen een stuk minder vermogen aan (1,2A piek ipv 4A).
Op zich is dit geen probleem omdat de motor die ik heb op 9 volt 0,3 A doet. Ik heb het als volgt aangesloten:
http://www.flickr.com/photos/m4rlonj/2894251964/
Toch krijg ik geen beweging in de motor, hebben mensen nog tips?
Heb je geen aansluitschema?
Wat je aan moet sluiten is Vcc1 & Vcc2, EN aan je Vcc. Ingang2 hoog, Ingang 2 laag en dan moet het werken.
Inmiddels opgelost, het zat hem in de pull-downs klaarblijkelijk... Het enige rare vind ik wel is dat ik de Enable-pin niet werkend krijg. Hij staat altijd ingeschakeld. Ik zet liever een PWM op de enable en bepaal vervolgens de richting, maar ik begreep dat de meesten ook een dubbel PWM signaal hiervoor gebruiken.
