Hoe moet ik een optrex DMF5001NY-LY glcd aansluiten op een pic ,deze heeft een t6963 controller.
Ik heb op internet gezocht maar daar staat verder niks bruikbaars.
het gaat namelijk om de lijnen WR , RD , CE , C/D ,
Er zitten ook geen CSA , CSB op.
WR = Write
RD = Read
CE = Chip Enable
C/D = Hoog = commando, Laag is Data (als WR laag is), als RD laag is dan Hoog = status, laag = data lezen.
NC is no connection
D0-D7 = 8-bit Databus
FS = Font Select, aan Vdd dan 6*8 fonts, aan GND dan 8*8 fonts
Uitmeten tussen connector en T6963, CSA en CSB zijn geen aansluitingen van een T6963 display, de rest staat in de datasheet van de T6963.
Lees ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/73620
(Altijd handig om eerst lopende topics te lezen)
En de Proton+ handleiding heeft een duidelijk voorbeeld, inclusief code in de samples map.
Is dit hem niet?
edit : even het linkje aangepast. alldatasheets vindt deeplinken niet leuk
[Bericht gewijzigd door bjokal op (62%)]
Hoofstukje 4, wat wil je nog meer? ;)
@ bjokal , ja dat is hem .
@ Henry S.
Als ik kijk in de help manual van proton , zoek op t6963 en dan kijk bij print , staat de uitleg van diverse type's lcd's ,onderaan staat :
Using a Toshiba T6963 Graphic LCD, met onderaan :
The diagram below shows a typical circuit for an interface with a Toshiba T6963 graphic LCD.
Nu hoort hier een schema te staan , bij mij niks dus alleen een grijs kader met een rood kruisje in de hoek.
Ik denk dat ik nu de meeste I/O 's wel begrijp , maar omdat ik het schema niet kan zien, weet ik niet waar aansluiting 10 HALT op moet .
Is er iemand die dit schema wel zichtbaar heeft en misschien door wil mailen?
Op 18 mei 2009 20:39:57 schreef 19roland70:
@ Henry S.
Heel vreemd, de helpfile lijkt wel beschadigd.
Ik heb de afbeelding online gezet:
http://www.uploadarchief.net/files/download/t6963%20picbasic.png
Nummering kan afwijken.
/Halt wordt niet aangesloten, mag normaal ook niet zomaar laag worden ivm DC op het lcd.
OK alleen bedankt voor de inzet , ik laat wel horen wat er van geworden is.
