Ik weet niet waar ik dit moet zetten, bij schoolvragen of hier. Ik heb deze versterker op 't school gemaakt en besproken en er is daar iets fout gelopen bij de metingen.
Nu heb ik deze versterker thuis maar hij werkt nog niet.
Het is fout gelopen toen ik de voedingsspanning wou meten, maar ik heb waarschijnlijk per ongeluk iets verkeerd aangeraakt met de klemmen van de multimeter. Mijn versterker sprong direct op veiligheid en ik rook iets verbrand (alles zag er nog normaal uit). Ik dacht aan de eindtrappen dus ik heb die eruit gesoldeerd en nagemeten maar hier was niets mis mee, de beveiliging T4 en T5 heb ik ook nagemeten en eruit gesoldeerd. Ik heb mijn versterker nog eens aangelegd (met een 60W lamp in serie) maar deze ging direct terug in de beveiliging. Wat ik raar vind want hoe kan de microcontroller dit detecteren als ik de eindtrappen en T4/T5 eruit heb gedaan? Ligt dit dan aan mijn voeding, of moet ik ergens anders zoeken?
Het gaat om het volgende schema.
http://www.velleman.be/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_ma… zie pagina 34
Charel
Is het de gelijkspanningsbeveiliging soms? Dat is de enige andere lijn (naast de audiodetectie) die dat zou kunnen doen.
Tsja, dat krijg je met velleman kitjes als eindwerk ...
Solderen lukt nog wel, maar snappen ho maar.
Goed genoeg gezever, heb je de ic's in voetjes zitten ? zoja haal dan de uC en LM258 eruit, laat ook de eindtorren eruit en de 60W lamp in serie.
Lamp gaat branden: Brugcel defect.
Lamp is uit: Meet over C23 en C24 of je + en - 40V hebt.
Post hier het resultaat van bovenstaande en dan gaan we wel verder.
Dat krijg je als je gaat meten, en de multimeter staat op Ohm stand.
Meet D11- 1n4007 maar eens na.
Idd een dubbeltopic, dat andere topic gaat dicht, hier staat net wat meer info, en het verzoek aan charel000 om daar de volgende keer op te letten.
Op 19 mei 2009 12:42:27 schreef Roland van Leusden:
Solderen is maar bijzaak van een eindwerk, het belangrijkste is wat in uw dossier staat en mijn dossier is goed gekeurd dus met andere woorden ik snap mijn eindwerk!
Ondertussen werkt mijn versterker terug. Onder een rubberen voetje dat op mijn printplaat plakte was een baantje doorgebrand (de massa).
Al mijn componenten waren nog intact.
Toch bedankt voor de hulp en sorry voor het dubbeltopic.
Charel
Enig idee hoe dat heeft kunnen gebeuren? Daar moeten dan toch wat amperes gelopen hebben. :)
Waarschijnlijk de klassieke uitschieter met de meetpen ..
EDIT: sorry dat was wat lomp, ik ben een beetje opgefokt door de vele typische "eindwerk" topics hier de laatste tijd.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (76%)]
Op 23 mei 2009 13:36:35 schreef Sine:
ik denk dat het zoiets zal geweest zijn.
Ik zou er nooit zelf opgekomen zijn voor onder dat rubberen voetje te kijken. Ik heb het gevonden dankzij mijn leraar :-)
charel
Wet van Murphy-variant: de fout zit altijd op de minst zichtbare plaats...
Tip: isoleer je meetpennen met een stukje krimpkous tot enkel het laatste puntje nog contact kan maken, dan vermijd je dit soort dingen. Of maak gebruik van kleps-meetpennen (iets duurder dan krimpkous).
