Ik moet voor school een brug maken die open en dicht moet kunnen. Maar nu is ons probleem. Wij gebruiken voor het aansturen van de motor een Easy relais. ( verplicht ). Maar ons easy relais heeft maar 8 ingangen, en met ons totaalplaatje met alle verlichting en slagbomen etc, Komen wij op 11 ingangen uit.
Wij hebben onze motor linksom en rechtsom laten draaien door middel van relais. 2 relais. 1 voor linksom en 1 voor rechtsom.
Maar nu is mijn vraag. Kan ik deze motor ook op 1 ingang linksom en rechtsom laten draaien. Ik heb al iets gehoord over het principe van een kruisschakelaar?
Hier even wat specs van de motor die wij gebruiken.
* Merk: Modelcraft
* Type: RB-35 transmissiemotoren
* Te tillen gewicht: 18 Kg.
Ik hoop dat jullie ons een handje verder kunnen helpen!
Mvg, Mark v Verseveld
Als je een dubbelpoligrelais met omschakelcontacten hebt kan het met één relais.
Mag je zelf bedenken hoe. Of je motor blij is met hard omschakelen.......
Op 18 mei 2009 23:05:20 schreef Hugo Welther:
Traag relais nemen >:)
Waarom heb je ingangen nodig om een motor mee te sturen?
Wat ik zo snel van de Easy relais zie, is dat deze aparte in- en uitgangen heeft, en dat het dus geen zin heeft om een uitgang te besparen als je ingangen tekort komt.
Ik neem dus aan dat je 11 uitgangen nodig hebt, en er maar 8 beschikbaar hebt. Waar zijn de andere uitgangen voor nodig? Misschien is het mogelijk om daar wat te besparen. De verlichting, bijvoorbeeld, zou je misschien samen met slagbomen kunnen doen, als je het over de signaallampen hebt. Dan heb je waarschijnlijk een klein beetje elektronica nodig om de lampen te laten knipperen, maar dat is vrij eenvoudig.
Bedenk ook even of het handig is om een relais te gebruiken voor linksom, en een voor rechtsom. Wat gebeurd er als het ene relais aantrekt voordat de andere afgevallen is, of je per ongeluk door een foutje in de software beide relais tegelijk bedient?
EDIT: 1 relais gebruiken om de motor om te laten keren kan wel, maar hoe ga je de motor dan laten stoppen? Een uitgang kan maar 2 mogelijke waarden aannemen, dus de combinatie linksom / rechtsom / stop kun je nooit met 1 uitgang maken.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (12%)]
Als je maar snel genoeg links-rechts-links-rechts aanstuurt, zal die motor nergens heen gaan hoor. :-)
Als je nu eens de in- en uitgangen weergeeft waar je deze voor gepland hebt, dan weten we misschien iets meer en kunnen we je misschien wat beter helpen.
Okeee. Hier wat specs:
2x Verkeerslicht:-> Rood, Oranje, Groen..
2x Vaarlicht: Rood, Groen..
2x Slagboom: Open, dicht
1x Motor brug: Open, Dicht
1x Algemene straatverlichting: 1 uitgang
Ofterwijl. Nu zie ik dat ik 10 uitgangen nodig heb. Maaarrr. Ik kan ook een uitbouwmodule bestellen van Moeler. Maar deze zijn aardig prijzig. Dus als ik het op een goedkopere manier kan oplossen doe ik dat liever.
De Uitgangen:
Verkeerslicht: 3 uitgangen
Vaarlicht: 2 uitgangen
Slagboom: 2 uitgangen
Motor brug: 2 uitgangen
Algemene verlichting: 1 uitgang.
Totaal: 10 uitgangen. En ik wil het er met 8 proberen als dat kan..
Mvg, Mark v verseveld
Op je slagbomen en brug eindschakelaars zetten. Motor omschakelen 'open' of 'dicht', beetje spelen met dioden en de eindschakelaars doen de rest. Scheelt je 2 uitgangen, ben je waar je zijn wilt.
Klopt, dat zou kunnen, maar dan weet de controller dus nooit wanneer de brug open of dicht is, tenzij je die schakelaars ook weer naar de ingangen van de controllers brengt.
Het lijkt me handiger om wat met de verkeerslichten te doen.
Ik tel nu 3 uitgangen voor de verkeerslichten, en 2 voor de vaarlichten.
Bij de vaarlichten zijn er maar 2 mogelijke combinaties: OF de groene lamp is aan, OF de rode. Nooit allebei tegelijk, en altijd een van de twee (toch?). Daar heb je dus eigenlijk maar 1 bit data, en dus maar 1 uitgang nodig. Als je nou iets bedenkt waardoor je met 1 uitgang kunt kiezen tussen de ene lamp of de andere.
Voor de verkeerslichten geldt hetzelfde, aangenomen dat je geen oranje-rood combinaties gaat maken. Bij normale verkeerslichten zijn er 4 mogelijkheden: rood, oranje, groen, en alles uit. Voor die 4 combinaties heb je 2 bits data, en dus 2 uitgangen nodig.
Dan heb je dus 8 uitgangen, terwijl je de brug nog steeds helemaal door de controller laat besturen.
Op zich ben ik het wel met je eens dat de controller niet weet wanneer de brug / slagboom open is, maar dat 'weet' het ding ook niet in de oorspronkelijke opzet...
Gezien de kleinschaligheid is dat (in beide concepten) ook nog wel met timing op te lossen (al ben ik daar normaal niet zo'n voorstander van).
Voor wat betreft die vaarlichten: ik ging er eigenlijk vanuit dat daar de normaal in Nederland gebruikelijke signalen worden gegeven. Dubbel rood uitgezonderd. In die context kan rood/groen wel degelijk voorkomen. Maar dat is niet meer dan een aanname.
Overigens heb ik 2x verkeerslicht geïnterpreteerd als '2 uitgangen voor 3 lampen'. Dan klopt echter de telling van poorten niet. Daar is dus ook zeker nog winst te behalen.
Lijkt me slim, de lampen voor het schip op groen zetten, terwijl de brug vanwege een kleine storing even een meter lager hangt dan gewoonlijk. Of de slagbomen omhoog doen en de verkeerslichten op groen, terwijl de brug 10cm boven de wegdek uitsteekt.
Als je alles vanuit de controller bestuurt, en eindschakelaars e.d. gebruikt, kun je ook een alarm genereren wanneer iets veel langer duurt van verwacht.
Ah, een M$ brug. Inclusief kleine storingen.
Maar eh... Ik neem aan dat je zelf ook wel in de gaten hebt dat iets met 18kg een modelbouw exemplaar is? De schade aan het modelbouwschip is hoogstwaarschijnlijk wel te overzien.
Bon, voor iets deftigs heb je natuurlijk gelijk. Maar ik mag toch hopen dat iemand die iets deftigs ontwikkelt geen vragen op het niveau van de TS stelt.
Verder heb ik geen idee hoeveel ingangen er nog beschikbaar zijn, dus iets met 'standdetectie' is wellicht best mogelijk. Dat was echter niet de vraag van de TS, die had uitgangen tekort.
Natuurlijk snap ik wel dat dit een model is, maar voor zo'n opdracht moet je eigenlijk doen alsof het gewoon echt is. Ik hoop dat niemand een brug zou maken waarvan de slagbomen en lampen alleen door timertjes gestuurd worden, op een bepaalde tijd nadat de uitgang "brug naar beneden" actief is geworden.
De meeste PLC's en dergelijke hebben meer ingangen dan uitgangen, en voor de verlichting heeft de TS waarschijnlijk geen ingangen nodig. Wel voor een knoppen voor de bediening, neem ik aan.
Overigens zou het wel helemaal superdeluxe worden als de TS zou controleren of alle lampen nog heel zijn.
