Vraagje aangaande de kring die instaat voor de deurbel of gong:
Voor zover ik dit begrepen heb, dient dit een aparte kring te zijn: vanaf een zekering (lage waarde, 2 of 4A) wordt een transfo gevoed, die een uitgangsspanning van 12 of 24 V AC levert.
De secundaire kring wordt niet afgezekerd, en loopt door de schakelaar, en de verbruiker (ofwel spoel van een relais, ofwel de gong zelf).
Wordt de transfo niet beveiling dmv. een thermische beveiliging, of is dit niet nodig?
Dient de secundaire kant niet afgezekerd te worden?
Mag de transfo gebruikt worden voor de sturing van eventuele teleruptoren (pulsrelais) voor de lichtkringen?
Dan kan ik met 1 zwaardere transfo toekomen, ipv. 2 kleinere.
Voor de volledigheid: ik woon in België, maar ik ben vooral geïnteresseerd in de technische kant van de zaken ipv. de juridische kant... Gezond verstand is ook niet onbelangrijk.
Ik denk dat in die deurbeltransfo's intern op de secundaire een beveiliging zit,zelf een extra beveiliging plaatsen is dus niet nodig.
Je kan je transfo inderdaad voor extra toepassingen gebruiken,indien die transfo zwaar genoeg is natuurlijk.
plantrekker
True story bro!
Hou er rekening mee, bij het kiezen van een trafo, dat teleruptoren bij het schakelen al snel 2A trekken.
(Teleruptoren zijn eigelijk achterhaald, in een nieuwbouw zou ik hier niet voor kiezen. Voor 1500 € heb je domotica met 32 in- en uitgangen. Overdag alle lichten uit, sferen, schakelaars die je instelt om lichten in groep te bedienen, lichten aan bij alarm, timers... je kan er alles mee. Maar dit ter info natuurlijk)
Ik werk voornamelijk met PLC's op het werk, en heb eigenlijk geen ervaring met domotica. Is het mogelijk om hiervan één (of meerdere) merken te noemen, zodanig dat ik mij hier eens op kan bevragen?
Ik heb wel ervaring met PLC's in een huisinstallatie, hierop zijn dan ook de verlichting, maar ook bepaalde stopcontacten aangesloten, alsook de mogelijkheid om alle lichten in 1 maal te doven, sturing van de centrale verwarming, vloerverwarming, alarm e.d. Is domotica hiermee enigszins vergelijkbaar?
Waarom zijn teleruptoren eigenlijk niet meer aan te bevelen in een nieuwbouw? Heb hier al dikwijls, en met bevredigende resultaten, mee gewerkt...
plantrekker
True story bro!
Ik denk niet dat ze reclame hier apprecieren
Waar woon je? Want de modules waar ik het over had, komen van een bedrijf in België, toch zijn er al bedrijven uit Nederland die het systeem aankochten vanwege de flexibiliteit van de modules. Maargoed, daarover een mailtje dus.
Domotica is vergelijkbaar met PLC's maar het is makkelijker uit te breiden, je blijft met 1 centrale cpu werken en je breidt in- en uitgangen uit indien nodig.
Teleruptoren doen zeker nog hun dienst maar bij automatisering loop je vast omdat de toestand van een teleruptor (aan of uit) ongekend is. Je kan dus bvb niet met 1 simple druk op de knop, of via een sensor, alle lichten aan of uit shakelen. Wil je dit toch, dan zullen de uitgangen van de teleruptoren met 220-12v converters aan wat logica gekoppeld moeten worden. Dan ben je beter af met een compleet domotica systeem.
Als je niets wil automatiseren kan je natuurlijk zonder probleem voort met teleruptoren maar in een nieuwbouw vind ik dit een grote meerwaarde tegenover de relatief kleine meerprijs.
Wat wil je ermee doen natuurlijk.
Als je enkel de verlichting in een trappenhal aan en uit wilt schakelen met verschillende schakelaars heb je geen domotica nodig en is een teleruptor zeker niet achterhaald.
