hallo ik wil voor een lamp een schakeling maken waar mee
ik de lamp kan dimmen via me buslijn.
deze opto:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27236/TI/MOC3021.html
deze triac:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BT137_SERIES_E_2.pdf
met deze opzet:
http://robots-online.nl/foto/albums/electronica/demotica/triac.png
gaat dat werken op deze manier of gaat dit meteen in rook op?
stef
[Bericht gewijzigd door stef110 op (28%)]
Je kan wel leuk linken naar datasheets, maar je moet ze voor de gein ook eens zelf lezen.. Zie figuur 5 in de sheet van de optotriac.
maar kan ik dan ook met pwm de lamp dimme?
stef
Je kan niet zomaar gaan PWM'en op een opto-triac/triac combo. Als je dat aanstuurt met een PWM-frequentie van bv. 1000Hz, blijft de lamp op volle sterkte branden, wat ook de pulsbreedte is.
De µC moet dus 100x per seconde een nuldoorgang op het lichtnet detecteren, een gepaste tijd wachten, en vervolgens de MOC een puls geven. Na die puls blijft de lamp branden tot de volgende nuldoorgang.
het kan wel met pwm als je de volgende opzet gebruikt:
pwm-->LDF-->input comperator
rampgenerator-->input comperator
output comperator-->optotriac/triac.
Of een flinke FET in een brugcel zetten, en die via een optocoupler hard PWM'en. Wel even een goede FET driver tussen zetten, en een snelle optocoupler gebruiken, of creatief zijn om het ding snel genoeg te krijgen.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (47%)]
