ik heb besloten om een eindversterker te maken. Deze werkt perfect. Om de boel wat op te fleuren en te personaliseren heb ik besloten om een ledfan op aan te sluiten. Deze werkt op 12V, 2.8W. De uitgangsspanning van de voeding van mijn versterker bedraagd 35.5V. dus ik had een spanningsdeler nodig.
Met enkele simpele berekeningen kwam uit dat R1= 102 ohm(100ohm in e12) is en R2=52 (47 ohm). Het moesten vermogen weerstanden zijn met een minimum van 8.17Watt. Dus ik heb 10 Watt'ers gebruikt. Dus fan aangesloten parallel op R2. Nu krijgt R1 echter zeer warm en begint te stinken. Hoe kan ik dit makkelijk en snel oplossen? zou het helpen als ik de weerstand tegen mijn koelplaat bevestig?
Fuzzbass
Je maakt een denkfoutje. De ventilator is natuurlijk de onderste tak van de spanningsdeler.
Bij 12 V en 2,8 W heeft de fan een ohmse weerstand van 51 ohm (niet 52 dus). R2 kan dan weggelaten worden.
Maar is het niet een beetje raar dat om te koelen je eerst 8 watt extra warmte gaat maken?
In ieder geval kun je gewoon R1 in de luchtstroom van de fan monteren. Dan wordt-ie een stuk minder warm. Je versterker wordt natuurlijk dan wel extra warm.
Fuzzbass
Die fan houdt dat misschien niet lang vol, zo'n pulserende 35 volt op z'n aansluitdraden.
Als je het echt netjes wil doen, dan maak je een simpele step-down spanningsregelaar met een MC34063. Kun je meteen de spannigs regelbaar maken via een NTC op de koelplaat.
kheb al een oplossing gevonden. juist een oude regelbare adapter gevonden voor 3 - 12v DC, kga die print er uit halen
Fuzzbass
