Ik heb deze schakeling gemaakt. Allemaal leuk en aardig. alleen krijg hem niet aan de gang. Als ik hem aan de computer hang gaan de led's al branden terwijk ik geen signaal stuur.
Hoe kan ik dit verhelpen?
probeer eens dan een 0 er naar toe te sturen, misschien dat de paralelle poort een pullup weerstandje heeft waardoor dat hij al geactiveerd wordt...
Speedy
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
Met Partport. Maar ook dar staat inderdaad dat er een 2 tal uitgangen al hoog zijn. maar krijg ze niet laag. dat is het probleeem.
Hallo
Ik zoek de code voor in Borland c++ builder 3 om deze uitgangen te besturen... Kan iemand me aub helpen???
Groeten!
ik heb het zelfde probleem ik heb de schakeling ook gebouwd maar zodra ik heb achter in mijn printerpoort doe gaat ie branden
wat ik ook doe
ik krijg het met alle toegestuurde programma's niet voor elkaar om het te besturen
dat is onder windows XP maar ook onder windows 98
dus zou iemand mij ( en veel andere die met het zelfde probleem zitten ) daar graag mee kunnen helpen en ons vertellen wat ik fout doe ?
Alvast Bedankt
Daan Hoogeveen
Misschien staat je poort wel in de verkeerde modus. Ik weet uit m'n hoofd even niet welke dat moet zijn, maar probeer die eens te veranderen in je bios.
JK
Daan en Paul, jullie doen het goed maar als jou applicatie de poort niet op 0 zet, dan staat er gewoon een eigne waarde op... wat je dus zou kunnen doen is een programma maken dat er om de seconde 0 op zet totdat jij er mee gaat werken.
Op 9 december 2003 22:18:31 schreef Paul1985:
Ik heb dat probleem dus ook Daan.
Ik heb hier een klein programaatje gemaakt voor in xp om het te proberen. Het moet dan lukken. Als je de source code ook wilt stuur ik je die wel op (visual basic)
Als je de zip file download moet je eerst NTPORT volgens de instructies installeren daarna de exe file gebruiken.
[url]http://www.home.hetnet.nl/~ruurdniepoth/poort voorbeeld.zip [/url]
sorry te snel. Weer fout nu klopt ie echt!
http://home.hetnet.nl/~ruurdniepoth/poortvoorbeeld.zip
Jeroen Boere
Op 10 december 2003 22:49:21 schreef R.Niepoth:
je kunt je post editten door op :
te klikken. Je hoeft dan niet steeds een nieuwe post te openen
Je kan je oude bericht ook editten. Dit scheelt postings.
Melotte Joris
MelotteJ
Weet er hier iemand hoe ik een interface kan maken? Ik zou dus graag een aantal ingangen en uitgangen (zowel digitaal als analoog) naar en van de pc willen hebben. Hoe kan ik dit best het simpelste en goodkoopste maken??
Dank je, Joris
Bastiaan
Op 12 december 2003 16:41:54 schreef Melotte Joris:
Ga je nou in 3 topics over jezelf probleem praten? Beetje overkill vind je niet.
Bastiaan
http://www.circuitsonline.net/forum/view/7379
http://www.circuitsonline.net/forum/view/7439
http://www.circuitsonline.net/forum/view/7440
