Voor een audioproject heb ik drie separate voedingen nodig. Op dit moment heb ik slechts één trafo liggen (Amplimo 230 V/2x 9V 30 VA).
Is het mogelijk om drie voedingen (bijv. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/32) aan te sluiten op de trafo? Maximaal gevraagd vermogen per voeding is zo'n 500 mA.
Wellicht zijn er betere oplossingen te bedenken, deze hoor ik graag.
Wat zijn de geregelde spanningen?
die trafo diet dat zonder problemen.
3 x 500 ma is maar anderhalve ampere. met een 20 wattt transfo heb je genoeg.
In alle gevallen is de geregelde spanning 5V. Was aan het twijfelen of het aantal voedingen maximaal twee kan zijn (met twee secundaire uitgangen) of dat het er meer kunnen zijn zonder dat dit elkaar beïnvloedt.
Zolang je er maar rekening mee houdt dat de twee regelingen die op dezelfde wikkeling aangesloten zijn niet echt onafhankelijk van elkaar zijn. Ze zijn niet galvanisch gescheiden. Maar dat heb je voor jouw toepassing misschien helemaal niet nodig.
Ik heb ooit eens 2 van zulke voedingen plus 1 mini LM317 voeding op 1 trafo gezet. 1 voeding was voor een mp3 speler, 1 was voor een versterkertje en 1 was voor een PIR detector. Het geluid van de mp3 speler klonk erg slecht (gebrom en gekraak). Toen heb ik de voeding van de mp3 speler op de andere wikkeling van de trafo gezet (er zaten er 2 op) en toen was het probleem opgelost. Maar misschien heb jij inderdaad nergens last van.
Een van de voedingen wordt gebruikt voor een DAC, die zal ik dan op een aparte wikkeling zetten. De overige twee worden gebruikt voor ingangsselectie (3 S/PDIF receivers) en voor controle van het volume via een relay bord. Het gemis van een galvanische scheiding tussen de laatste twee lijkt me in dit geval geen probleem.
je kan ook de wikkelingen in serie zetten om na gelijkrichting/afvlakking zo'n 25 volt over te houden. dan kunnen al je voedingen regelen tot zo'n 20 volt
denk ook aan voldoende afvlakking bij audio
ik zou als elco 4700µF nemen.
Ik zou ze niet in serie zetten want dan ben je ook je galvanische scheiding kwijt. Je hebt toch maar 5 V nodig.
