Beste zendamateurs,
Ik heb sinds gisteren een zender:
Advertentie:
> > > > > > Aangeboden:
> > > > > > Yaesu FT212-RH Mobiele 2 meter amateurband zendontvanger
> > > > > > Prijs:
> > > > > > € 175,00
> > > > > > Omschrijving:
> > > > > > FT212-RH 2 meter Zendontvanger in perfecte staat. 144-146 Mhz,
> > > > power 5
> > > > > > Watt/45 watt, frequentie shift voor repeaters.
> > > > > > Inclusief beugel en mic. Afmetingen 140 x 160 x 40 mm
> > > > > > Dual band antenne 2 meter/ 70cm (144-146MHz en 430-440MHz) Diamond
> > > > > > X200. Lengte ongeveer 2.70 mtr
> > > > > > Voeding 13.8 Volt 10-12 AMP
> > > > > > Coax ongeveer 8 meter RG213
> > > > > > Aansluiten en zenden maar.
En ik wil deze graag testen, helaas zijn mijn roepletters nog niet officieel. Is er iemand in de buurt van amsterdam waar ik contact mee kan opnemen?
Mijn roepletters worden PD0WM
Yellow Walk
De beste stuurlui staan aan wal
Eventjes piraten? Als je de roepletters niet vermeld ga je geen problemen krijgen als je 5 minuten zit te zenden hoor.
En als er dan niemand antwoord? Doet m'n zender het niet of is er dan niemand aan het luisteren? Ik ga wel even luisteren of er iemand is.
[Bericht gewijzigd door pientertje op (18%)]
Je hebt hem net gekocht?
Je wilt het apparaat NATUURLIJK testen!
Noem je even niet je roepletters en vraag je even om rapport. (simpel!)
En als ze er dan naar vragen,
vertel je gewoon dat je die nog niet hebt want..........
Je moet als amateur wel een enorme flapdrol zijn als je daar nu over valt!
MAAR!
Je moet er dan ook geen uitgebreid QSO van gaan maken!
Vr Gr RRob.
Heb ik net gedaan, en... alles werkt prima kwap in purmerend prima binnen. Heb gewoon even mijn toekomstige roepletters genomen.
Op 30 mei 2009 17:37:52 schreef pientertje:
Niemand die gaat controleren of je de licentie al binnen hebt. Maar als het AT aanklopt dan moet je die wel kunnen aantonen.
Toch een klein risico dus.
Inderdaad, ik eens repeater testen, AT: "toch knap dat je zend met roepletters die niet zijn uitgegeven" Toch nog maar even wachten dus.
Hoi Pientertje.
Waar woon je als ik vragen mag?
Ik woon zelf in hoorn.
Mss kunnen wij een sked maken?
Gr. Bjorn - PD5DJ
Toch bedankt, maar ik heb zijn zender nu getest en ik weet dat hij werkt. Ik ben toch een beetje geschrokken van het AT
Op 30 mei 2009 20:46:33 schreef pientertje:
Serieus? Waren ze snel bij. Ik had ze dan ook helemaal niet vernoemd.
