Het toestel heeft een paar 10cm brede zwarte balken. De X borden (3 stuks) kunnen defect zijn of de PDP. Hoe kan ik dat meten? De borden kosten nl ongeveer 300€ samen en als de PDP er niet mee gemaakt is, zijn deze verloren omdat het eerder een zeldzaam toestel is.
Het zijn vertikale balken.
Zitten er geen SMD weerstandjes( COF panels) op de flatcabels,vaak zit er 1 los waardoor je balken kunt krijgen.
Op de flatcables zitten chip die gekoeld worden dmv een koelplaat.
Kan ik niet meten of de PDP goed signaal krijgt of niet?
Maw, dat de X bord kapot is of de PDP.
Zitten er bij die IC's geen SMD weerstandjes?
Ik bedoel op de flatcables onderin het toestel.
Nee, er zitten alleen kleine chips die gelakt zijn, geen weerstanden, want dat is een bekend probleem.
Het zijn een paar chips op de flatcables, het scherm dus. Einde verhaal
Het zou je logic control module nog kunnen zijn maar meestal zijn het toch de buffer ic,s welke defect zijn.
Denk idd einde oeffening.
Even topic kick doen :+
Zit op dit moment met een gelijkaardig probleem. Een zwarte verticale balk van ongeveer 7cm breed. Vanaf de panel vertrekken er flatkabels naar een buffer print (onderaan het scherm, ik vermoed het Z bord). Die flatkabels zijn zoals Ervarist ook aangeeft geklemd tussen een koelplaat. Op de plaats waar het probleem zich voordoet is die koelplaat onhandelbaar heet (daar waar alles goed is, is het gewoon lichtjes verwarmd). Kan ik hieruit besluiten dat één van die COF packages defect is en enorm heet wordt?
Er is tevens uitstraling van het probleem naar een naburige baan. Als ik de defecte baan loskoppel op het bufferbord, dan is de uitstraling ook weg, maar dan zit ik natuurlijk met een 13cm witte band.
Zijn die buffer-IC's niet ook meteen demultiplexers? En heeft iemand enig idee of daar "normale" varianten van zijn? Niet dat ik van plan ben om een operatie te gaan proberen, maar gewoon voor de weet.
Die bufferprint is blijkbaar niet het Zsus board.
Op die bufferprint zitten "standaard" 74VHCT541's. Zit weinig demuxing in volgens mij. Demuxing wordt gedaan in die COF's vermoed ik. Er zaten immers maar acht buffers voor een baan van ongeveer honderd pixels.
Edit:
De plaats van de buffers kan natuurlijk van toestel/panel tot toestel/panel verschillen.
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op (16%)]
Sorry voor de verwarring, ik bedoelde juist die COF's...
Op 10 april 2010 13:13:54 schreef High-Voltage:
Yup. Sluiting in de betreffende COF en daarmee einde panel. :(
