Beste,
Ik vraag me af als er een IC bestaat die van mijn 5V digitaal signaal uit de microprocessor een 3,3V signaal kan maken..? Bestaat zoiets?
Een spanningsval met diodes maken of iets dergelijks gaat niet omdat ik meer stroom nodig heb dan de 20 mA die de poort kan leveren.
Bvd.
3.3V signaal ... en dan meer dan 20mA ??
Wat wil je gaan sturen ?
Ja, dat bestaat. Deze heetten level-shifters. De 74lvc1t45 bijvoorbeeld kan tot 32mA leveren en van de 5v naar 3v3 omzetten..
Ik wil er een reeks leds mee aan sturen. Deze leds zitten al op een reeds bestaande print die kant en klaar is. Ik weet niet wat er op de print gebeurd. Ik weet echter alleen dat het signaal meer stroom gaat trekken dan 20 mA.
Bestaan er zulke soort IC's? De stroom wordt niet extreem. Tot 0.5A maximaal.
Transistor ? evt de FE uitvoering ?
5V van de uC gebruiken om een FET te sturen en een 3,3V voedingske erbij maken.
Ik denk dat de TS iets met 3.3V wil voeden. Iets als
µC -> diode -> basis tor (als emittervolger geschakeld) -> emitter -> load
misschien?
Ik heb de 3,3V nodig om een PWM signaal naar de LED print te sturen. Er is dus een 3,3V TT signaal nodig van circa 0,5A naar de bestaande LED print. De frequentie zal circa 100 Hz zijn.
Mij lijkt het idee van een mosfet wel goed. Heb er helaas nog nooit mee gewerkt, dus moet me hier eerst in gaan verdiepen.
