ik heb van iemand een oude autoversterker gekregen,hij had geen idee meer of ie het dee.
ik een zekering erin gezet,er moest 7a in maar die had ik niet dus heb ik er een 6.3a ingzet.
Toen heb ik alles goed aangesloten dus de plus en de remote op de plus van mijn accu en de min op de min.
Tussen de remote had ik een schakelaar gezet.
Toen ik de min had aangesloten,en de plus aansloot op de accu terwijl de remote niet geschakled was,vonkte dit en was de zekering geknalt.
ik heb het toen nog een keer geprobeerd,maar zelfde verhaal.
Toen heb ik er een 8a zekering er in gezet maar die knalde ook.
wel als ik de plus aansluit,hoor ik wel het relais wat erin zit even schakelen maar dat kan volgens mij niet want de remote was onderbroken.
Toen ik hem open schroefde zag ik verder niets wat stuk was,maar het rook wel een beetje raar.Niet echt doorgebrand ofzo,maar ook niet wat erin hoort volgens mij.
De geur hangt aan de linkerkant van de print.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Foto's
Onderkant van de print
http://img195.imageshack.us/img195/5249/autoversterkeronderkant.th.jpg
Onderkant links
http://img195.imageshack.us/img195/7893/autoversterkeronderkantl.th.jpg
Onderkant rechts
Bovenkant
http://img189.imageshack.us/img189/3103/autoversterkerbovenkant.th.jpg
Bovenkant Links,hier ruik je de geur het meest
http://img150.imageshack.us/img150/3103/autoversterkerbovenkant.th.jpg
Bovenkant rechts
Twee doorgefikte weerstanden, ze zijn wit geworden.
Uitzoeken op welke poot van het IC ze zitten en typenummer van het IC opzoeken.
Waarschijnlijk zal de datasheet de waarde van de weerstand vertellen
De ic weet ik, dat zijn:thosiba TA7250BP.
Je bedoelt denk ik deze 2 weerstanden?(Lijkt me bijna zeker,het zijn de enige die verrot zijn.)
http://img189.imageshack.us/img189/5505/autoversterkerbovenkantl.th.jpg
bedankt voor je antwoord,dit had ik zelf nooit gevonden.
Dat zijn twee doorgebrande weerstanden, en die hangen ergens aan het IC.
TA7250, niet teveel geld aan besteden, deze 'versterker' levert evenveel als een normale autoradio.
Ik heb in de datasheet gekeken,maar ik kom er niet uit welke weerstand ik moet hebben
Het gaat in elk geval om dit deel
http://img231.imageshack.us/img231/6024/schemathosiba.th.jpg
welke weerstand moet ik hebben?
Ik ga er niet teveel geld aan uitgeven,maar een autoradio verbruikt meer en het is iig geval beter dan de supertech die erin zat.
Op 6 juni 2009 19:08:14 schreef Kyle:
Aan welke pootjes hangen ze?
Dit is van dezelfde 'kwaliteit'.
De ene kant hang via een condensator aan pin 2 en de andere kant via 2 condensatoren aan pin 1.
Wat ik er in elk geval aan zie is dat de weerstanden zijn voor de stroom voorziening.
Kwaliteit hebben deze dingen niet echt nee,maar voor in een speakerkist voor naar school en om s'avonds met vrienden buiten te zitten is het goed genoeg,en deze heeft meer vermogen dan die supertech,met die heb ik al senel dat dat overbelasting ledje gaat branden.
[edit]
n.a.v bericht van Henry S. Mijn bericht totaal verwijderd.
[Bericht gewijzigd door WouterJ1993 op (87%)]
Andere versterker, ander topic, en niet dit topic kapen.
Op 6 juni 2009 19:41:10 schreef Kyle:
Hebben we het over dezelfden? Die verbrandde weerstanden zitten rechtstreeks op het IC. En aan een kant aan elkaar vast.
Het vermogen van al die dingen is niet meer dan 20W, dit ding en die van Supertech komen waarschijnlijk van dezelfde lopende band.
Maar dan moet het wel gaan werken... En weerstanden roken niet vanzelf, versterker mishandeld? Zomaar weerstandjes vervangen geeft weer rook.
Op 6 juni 2009 22:31:41 schreef Henry S.:
Oké, mijn excuses voor mij post.
Ik wist niet hoe dit zat, en vergeten in de FAQ
te kijken |:( . Ik zal een apart topic openen.
Ok geeft niets kan gebeuren.
@Henry S:het klopt dat ze aan 1 kant aan elkaar hangen.
Van af daar gaan ze via verschilende condensatorren naar verschillende poten van de ic's.
de andere kant gaat via 1 condensator nar een ppot,en via een aantal weestanden en een andere condesator naar een ander poot van het ic.
Ik heb die verrote weerstanden even doorgemeten en er kwam 25.6 ohm ui.(waarschijnlijk niet het orgineel omdat ze verbrand zijn.)
Wat er verder met het ding gebeurt is weet ik ook niet.
in elk geval zijn er geen onderdelen die er verrot uit zien.
Wat mij wel opvalt is dat het lijkt alsof er een ictje ontbreekt,vlak naast het relais.aan de soldeereilandjes te zien is dit echter niet weggehaald door iemand,dit moet al vanaf de fabriek zo zijn.
Wat me ook opvlat is dat er op de print her en der verspreid bruine vlekken van een soort gelei achtig spul,het zit ook vooral rond de ic's.
Wat me las laatste nog opvalt is dat de massa aansluiting op de boevenkant van de spoel zit gesoldeerd.
Verder heb ik geen idee wat er verder stuk zou kunnen zijn.
Misschien dat jullie nog iets weten,maar ik had zelf waarschijnlijk de weerstanden al niet eens gevonden.
Op 7 juni 2009 19:26:28 schreef Kyle:
En dat is iets gemeenschapelijks, voeding/massa.
Welke pootjes?
Volgens jouw foto's zitten ze rechtstreeks op een pootje van het IC.
Of je je zit in de boom of je moet duidelijkere foto's posten (en dan niet 3 keer dezelfden).
De rest wat je ziet is vanaf fabriek zo, ga je daar niet druk over maken. De bruine prut is soldeerhars.
Wat heb je bij het aansluiten gedaan? luidsprekers verkeerd aangesloten? verder kan er weinig verkeerd gaan, behalve spanning verkeerd om... En dan rest nog maar 1 oplossing: De kliko.
Ik zlef heb met het aansluiten niets verkeerd gedaan.Wat iemand anders ermee gedaan heeft weet ik niet,daar heb ik nog steeds geen glazen bol voor. :P
Als je de printbanen volgt kom je eigenlijk via ongeveer de hee printplaat bij allerlei pootjes van allebei de ic's uit.
Moeilijk dus om te zeggen aan welke pootjes ze zitten.
in elk geval is van ic1 de doorgefikte weerstand R8 en van ic2 R21.
Bij ic1 loopt R8 met de kant waar ze neit bij elkaar zitten naar van links voor gezien de derde poot van het ic.
R21 loopt van de kant waar ze neit bij elkaar zitten naar de van achter gezien derde poot.
verder is er zoals ik al zie moeilijk te zien waar ze heen gaan.eigenlijk gaan de printbanen waar ze aanzitten de hele print over.
ik zal morgen kijken of ik nog wat betere foto's kan maken.
De weerstanden zitten tussen massa en pre-massa, zet daar eens 10-22Ω voor in de plaats.
Roken ze weer dan zijn de IC's kapot, maar dat vertelt de zekering ook al.
Leuke behuizing, de rest in de kliko, of je mocht nog wat slooponderdelen willen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Ok bedankt,ik zal straks even wat weerstanden halen en het proberen.
Anders heb ik idd een leuke behuizing en nog wat nuttige onderdelen.
Mocht de zekering heel blijven dan de weerstanden verkleinen naar 2.2Ω oid, het is maar een scheiding tussen een schone ingangsmassa en een vieze uitgangsmassa, waartussen normaal gezien geen spanningsverschil is.
Dat hoeft niet,ik heb vanmiddag 2 12ohm weerstanden gehaald en erin gezet en het werkt perfect!
er zit een stuk meer vermogen achter dan mijn oude supertech.
Ontzettend bedankt Henry!
