Goedenavond,
Onlangs heb ik de Philips 32PFL7403 LCD TV aangeschaft. Een mooi beeld alleen bij veel horizontale camerabewegingen
(voetbal-, hockey wedstrijden) zie je op de achtergrond vaag verticale schaduwstrepen in het beeld.
Bij film's e.d. en stilstaand beeld doet het probleem zich niet voor.
Het is een euvel dat zich bij meerdere merken LCD TV's schijnt voor te doen.
Mijn vraag is uiteraard wat is de oorzaak hiervan en wat kun je er aan doen.
Gr.
Kees.
Probeer, indien aanwezig, eens alle mogelijke beeldverbeteringsfeatures aan en uit te zetten of bij te regelen.
Volgens mij bedoel je "judder"
En dat kun je inderdaad alleen verzachten door alle beeldverbeterings opties uit te zetten.
Echt helemaal oplossen wil vaak niet, omdat het echt aan de TV zelf ligt.
Zoef de Haas.
Dat klopt. Bij de introductie van plasma en lcd TV is dit ook aan de orde geweest bij de cursus. Alleen had men daar destijds een andere benaming voor als ik mij goed herinner.
Ik meen dat dit ghoosting werd genoemd.
De reden dat dit bij stilstaand beeld en film niet voorkomt is simpel, bij film zijn er geen tussentijdse veranderingen in de beeld inhoud, omdat dit niets anders is dan het projecteren van een aantal foto's snel achter elkaar. Met andere woorden, tijdens de projectie staat ieder beeld afzonderlijk stil en dat is bij sport evenementen met snelle bewegingen van de camera anders.
Ook de camera die niet goed werkt kan daar last van hebben en dan ontstaan er blokjes in het beeld, omdat de electronica het niet kan bijhouden. De camera wordt dan automatisch in een lagere scan modus gezet.
Groetjes Hans.
Bedankt voor de reacties.
Het wordt ook wel "local dooming" genoemd. Ghosting is het naijlen van beelden bij bewegingen, volgens mij.
Doet dit "probleem" zich nu bij alle LCD TV's voor of alleen bij bepaalde merken. En is het een reden om de TV terug te brengen?
Gr.
Kees.
De 7403 heb je met het chassis q528 en q529 (soms aangeduidt als q591 PHILIPS FOUTJE:) )
heb zelf een q591 en die kent deze klacht absoluut niet want de chip set en het scherm zijn goed en heel snel en daarbij zouden de klachten niet mogen optreden , MITS inderdaad functies aanstaan als ruisreductie vroeger de dnr genoemd.
Deze functie werkt prima wanneer het beeld stilstaat maar bij een wat minder analoog signaal geeft het irritante effecten.
In het menu dus uizetten ruisreductie , scherpte op 5, active control uit, daglichtsensor,(indien aanwezig uit)
In het sub menu alleen de dynamische contrast uitzetten en persoonlijk zet ik de kleurvebetering uit.
De rest gewoon aanlaten staan is beter.
Kijk ook even naar je software versie altijd laatste versie ophalen op de philips site en middels USB downloaden in je set
