WouterJ1993
Mooi geleerd op CO, om TO-220 ic's geïsoleerd op metaal te plaatsen :) | Server Debian powered!
Hallo mede CO'ers,
Ik heb op een rommelmarkt een oude weconic versterker gekocht en deze een aantal keren goed aangesloten, zowel op een adapter als op de accu.
Nu heb ik waarschijnlijk de draden van de versterker verkeerrd om op de accu gedaan. Toen hoorde ik kort een soort gekraak uit 2 van de speakers (met dezelfde kleur draad ter aanduiding van front/rear) en daarna niks meer.
Vervolgens sloot ik hem wél goed aan maar toen kwam er geen geluid meer uit de speakers die waren aangesloten op de desbetreffende draden, andere speakers deden het ook niet, duss aan de speakers kon het niet liggen.
Nu heb ik het apparaatje opengemaakt, maar ikzelf word er niet veel wijzer uit. Later las ik in een ander topic dat weerstanden wit worden als ze doorfikken. En nú viel het mij op:
- dat op een rijtje van 4 componenten er sowieso 2
weerstanden stonden en 2 witte (uitziende als
weerstand) componenten.
- Ook hebben de 2 componenten die zeker weten weerstanden
zijn dezelfde waarde.
- Ook is de printplaat aan de achterkant wat zwartig.
- Verder zitten op dezelfde hoogte t.o.v de 4 componenten
aan de andere kant de uitgangen vanaf de printplaat
naar de speakers.
Uitgaande van het laatste punt zou ik denken dat die 4 componenten iets met de speakeruitgangen te maken hebben en dus de 2 witte componenten dezelfde weerstanden moeten zijn als de 2 weerstanden waar ze bij staan.
Nu zou ik graag willen weten:
Kan iemand mij vertellen of de 2 witte componenten doorgefikte weerstanden zijn?
En als dat zo is, zijn er dan mensen die kunnen helpen achterhalen welke weerstanden dit (evt.) werkelijk zijn?
Hieronder foto's van de componenten-kant van de print, en de onderkant van de print.
foto van volledige printplaats onderlant
rechts in het midden bonven de trafo het rijtje van 4 componenten waarvan sowieso 2 weerstanden
nogmaals de 4 componenten in (bijna) het midden
'verbrandde' gedeelte van de onderkant van de print.
aan de 'bovenkant' zitten hier de 4 componenten.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen,
Technicum.
maak eerst eens wat beter foto's van de onderdelen want ik zie nu niets behalve draden...
Verder is aan de onderkant van je print te zien dat er idd wat doorgefikt is.
Als je de draden aan de kant houd en er een loep bijpakt is waarschijnlijk de fabrikant en het typenummer wel te lezen.
Vervolgens hier even op de datasheet googelen en dan de waardes op zoeken(ik weet het,het lastig om uit te vogelen welke weerstand je moet hebben,ik zit met hetzelfde probleem
WouterJ1993
Hier betere foto's van de 4 componenten:
en
Ik denk dat jullie hier wel iets meer mee kunnen dan met mijn eerdere foto's
WouterJ1993
Hoe bedoel je? Waar heb je dan wel wat aan?
En zijn die witte componenten ook daadwerkelijk doorgefikte weerstanden?
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Heb je geen multimeter dan, meet je toch zo na? En zoals er in dat andere topic al stond, doorgebrande weerstanden zijn vaak een gevolg van een nog nader te bepalen oorzaak...
Rob.
Op 7 juni 2009 21:42:22 schreef Technicum:
Dat ding fysiek in m'n handen, daar is zo niets aan te zien of circuits aan te herkennen.
Dan gooi je hem zeker in de dichstbijzijnde kliko
Die weerstanden zijn idd doorgefikt in de datasheet van je ic's opzoeken welke dat zijn en vervangen.Verder kun je de printsporen volgen en alle onderdelen die er ook mee in verbinding staan controleren.
WouterJ1993
Nee, ik gooi m zeker weten niet in de dichtsbijzijnde kliko
Maar goed, ik moet dus de datasheet van de ic's opzoeken, en dan kijken welke weerstand aan welke poot van het ic hoort te zitten?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Waar de + draad binnenkomt, zitten meestal een paar diodes,kijk deze eens na.
Blijft er tussen + en - draad een sluiting?
Bij het verkeerd aansluiten van de versterker heb je meestal kans dat de eindtrappen(blijkbaar TDA's hier),defect zijn.
WouterJ1993
Op 8 juni 2009 09:26:52 schreef transtube:
Zal ik doen.
TDA's zijn de ic's? Ik heb er dus amper verstand van
Juist,zie zien er zo uit.
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1449.pdf
Je kan ze controleren met een multimeter op diode-doorfluitstand,tussen de output pin en de + pin,meet je sluiting dan is hij defect.
WouterJ1993
Een tijdje weer niets met de versterker gedaan, en afgelopen week toch maar weer eens ter hande genomen.
Ik ging die 2 componenten die sowieso weerstanden zijn doormeten en daar kwam een waarde uit die ook in decimalen op de printplaat stond gedrukt.
Zo'n decimaal getal staat ook bij die 2 witte componenten, dus ging ik die terugrekenen naar een waarde net zoals de werkelijke waardes van die 2 weerstanden.
Ik naar de dichtsbijzijnde elektroboer en 2 weerstanden gehaald die die 2 witte componenten zouden moeten zijn.
Vervolgens thuis de spitbak maar weer geopend en de weerstanden vervangen.
Toen ik hem daarna ging testen draaide hij weer als een zonnetje.
Achteraf zoiets simpels, dat ik me schaam dat ik het zo lang in de kast had teruggelegd.
Iedereen bedankt voor de hulp en tipgevingen.
- Technicum -
