Ik ben van plan deze Midi-sequencer te gaan maken.
http://www.vacoloco.net/synths/gorf/files/GorF_Schematic.pdf
Maar nu zag ik dat het kristal 5v voeding nodig heeft. Als ik zelf met MCU's werk gebruik ik altijd een normal kristal (wat via condensator op de ground hangt).
Ik vroeg me af wat het verschil is? Met voeding precieser?
Nee, volgens mij heeft het niets met nauwkeurigheid te maken, maar bij een kristaloscillator (dus met voeding) heb je geen externe inverter nodig, die zit er al in. Als je toch een AVR gebruikt, heb je daar weinig aan, aangezien die inverter toch al in de microcontroller zit.
Bedankt :) Dan gebruik ik fijn mijn 'normale' kristal.
De AVR moet daar wel op ingesteld worden.
Geluk is, dat de fuses bij de AVR vaak niet in je binary meegegeven worden. Dus die kan je apart/zelf instellen.
Het had zo kunnen zijn dat ze die XTAL2 poot ergens voor nodig hadden, en daarom de 1-aansluiting oplossing hadden gekozen. Gelukkig is dat ook niet zo.
