Het is misschien een domme vraag, maar het lukt me niet, ik vind het niet op internet en mijn klasgenoten vinden het ook niet. De oefening luidt maak een puls-generator met een timer. Dit zou me enkel lukken met 2 timers. Kunnen jullie helpen
AVR_N()()B
Een FM zender van 5watt/5km is geen kleine zender | !
Een puls generator kun je maken met bijvoorbeeld PWM. dit zijn heel veel snelle pulsen (paar honderd per seconde).
Maar hoeveel pulsen per seconden moet die ongeveer maken ?
De pulsgenereator is eigelijk maar een gedeelte van de oefening maar de lengte van de pulsen moet instelbaar zijn.
De lengte van de pulsen is instelbaar adhv. de tijden van de timers. Het zijn 2 on delay timers. Simpel maar je moet er maar opkomen he:P
Dat is met twee timers en TS wil er een met een enkele timer.
Dat kan natuurlijk maar dan is de pulsduur niet instelbaar, alleen de periodeduur. Met een pulsduur van 1 cyclus is het te doen met een enkele timer. Denk daar nog maar eens over na
Ja ik denk dat ik die heb gevonden. Maar dan is de uitgang hoog gedurende de tijd die ik kan instellen. En een cyclustijd is de uitgang laag. Is het zo dat je bedoeld?
Ja, of andersom, maar dat is nooit zo'n probleem denk ik.
Desnoods zet je ergens
UN T 1
= M 1.0
dan is ie toch netjes geinverteerd?
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Misschien kun je het zo doen?
bij T1=2sec.
M1.0 = 2sec.uit/2sec.aan/2sec.uit/2sec.aan enz...
EDIT: na het testen bleek dit niet te werken!
[Bericht gewijzigd door Erelce op (14%)]
Zie ik iets over het hoofd? Volgens mijn geeft die ook iedere ronde alleen maar een pulsje.
Ik zie het even verkeerd (kan, ik ben net 10 min wakker) of je hebt hem zelf ook niet getest.
Overigens werkt dit met sommige plc's wel. En dat is het grote probleem van ladderdiagrammen. En het grote voordeel van AWL, dat is wel helder.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (28%)]
Erelce
AN M 0.0
L S5T#3S
SE T 1
A T 1
= M 0.0
A M 0.0
AN M 0.1
S M 0.2 //> BLINK MERKER
A M 0.0
A M 0.1
R M 0.2
AN M 0.0
A M 0.2
S M 0.1
AN M 0.0
AN M 0.2
R M 0.1
Probeer deze eens en verklaar de werking
overigens is dit echt een leraar vraag uit de tijd dat PLC's maar een beperkt aantal timers hadden. Tegenwoordig hebben bijna alle plc's standaard deze functie ingebouwd.
oja voor ik het vergeet voor de duits liefhebbers vervang A door U en AN door UN
Erelce
@GJ_: je hebt gelijk, na het testen op een PLC bleek dit niet te werken.
@TS tomclae: kun je straks jou oplossing posten?
@Peter112: dat vind ik mooi, het ziet er goed uit. Maandag zal ik dit eens testen.
Die van Peter is fraai ja. Met een enkele (standaard) timer kun je enkel pulsen maken die gedurende een cyclus hoog of laag zijn. Peter gebruikt die puls om iedere keer een merker om te duwen.
Normaal gezien ga je dit soort dingen niet gebruiken maar het zijn goede oefeningen.
Het was een deel van een voorbeeldoefening in de cursus. En dinsdag 9 juni had ik hiervan examen. In de hoop dat een gelijkaardige oefening er niet ging inzitten ging ik naar het examen. En ja hoor de eerste vraag was het!
Ik heb het dan maar opgelost met 2 timers. Bij een navraag na het examen bleek dat eigelijk niemand van mijn klasgenoten het had kunnen oplossen.
Als ik na al de examens mijn docent zie. Zal ik hem de oplossing vragen en ze posten.
Oplossing 1:
Timer een puls laten maken.
Op deze puls een toggle tussen 2 tijden die in de timer geladen worden.
En eveneens een toggle die een variable hoog/laag maakt.
Oplossing 2:
Een timer op de periodetijd laten lopen en met een simpel comparatortje de actueele tijd vergelijken.
if Act tijd < tijd laag then
Reset variable
else
Set variable
Ik heb eindelijk de oplossing van deze vraag. Het is ver gezocht maar het werkt!
http://www.uploadarchief.net/files/download/oplossing.pdf
Groeten Tom
