Hoi allemaal
ik krijg misschien de elektronica van een rolstoel
dus motors, accu's en een joystick (alles werkt)
ik ben nu dus op zoek naar een schema van een afstandsbediening en een ontvanger (minimaal 2 kanaals dus)
ik wil er zo weinig mogelijk aan uitgeven, wie niet :)
ik wil namelijk een afstandsbestuurbaar wagentje bouwen
dus hij moet betrouwbaar zijn
alvast bedankt,
Danny
Wou je dit spul gebruiken voor robot wars??
Maar ten eerste wat wil je over de zender sturen??
Sturen en ?? (wapens) zeg het. Want voor sturen heb je simpele schakelingetjes. En voor wapens of zo hoef je alleen een puls uit te zenden (denk ik zo).
Dus dit kan je doen met 2 freq. die vlak bij elkaar liggen, dus 1 freq. voor stuur en 1 freq. voor pulsjes.
Meld maar ff
Zenders moeten voldoen aan bepaalde specificaties. Dit geldt net zo goed voor zenders van bestuurbare modellen. Als je zelf iets bouwt zal je het moeten laten keuren. Een zender kopen lijkt me makkelijker. Die zijn namelijk al gekeurd.
Marcel
Dit kan ja, maar ik heb een keer een zender moeten maken voor een buur jonge. En ik moet zegge het is handiger en leuker (omdat ik er een lucht buksje bij had gemaakt LOL)
Standaart zenders hebben maar hun grenzen, en als je het zelf maakt kan je van alles er bij verzinne.
Op zo 14-04-2002 19:22:30 schreef Danny:
Hoi allemaal
alvast bedankt,
Danny
je mot effe naar www.bnn.nl gaan, daar hebben ze een forum over robots
Op ma 15-04-2002 20:40:11 schreef Stefan:
Meld maar ff
Hoi allemaal
Mijn robot wordt niet voor robotwars ofzo maar om gewoon thuis mee te klooien.
Ik wil dus in ieder geval de twee motors aansturen,
dus 1 motor links en 1 motor rechts.
die moeten dus appart vooruit en achteruit kunnen draaien.
bij die motors zit dus een kastje met een joystick,
daar kun je denk ik in plaats van die joystick wel de ontvanger op aansluiten.
Op dat kastje zit ook nog een draaiknop voor de snelheid die misschien ook nog te gebruiken is op afstand (lijkt me wel mooi)
en als het kan nog wat extra dingetjes zoals verlichting en een toeter
(het is allemaal wel veel bij elkaar maar als het kan wil ik dat graag, zo niet dan in ieder geval de motors)
groeten,
Danny
hier is ut forum van robotwars, mischien staan daar nog wa goeie iedeen op? http://www.bnn.nu/forum/list.php?f=7
ik heb even gekeken op het forum maar ik zie niks over afstandsbedieningen en helemaal niet hoe je ze zelf kunt maken :'(
als iemand misschien een schema heeft of kan tekenen dan wil ik het graag weten
groeten Danny ;)
[Bericht gewijzigd door Danny op ]
Op di 16-04-2002 19:35:38 schreef Danny:
groeten Danny ;)
Deze afstandsbedieningen en ontvangers kun je als bouwpaketje krijgen bij velleman. zie www.velleman.be voor meer info. Als je geluk hebt staat er ook het schema met instructies bij!
groeten joost
p.s. kun je niet een beetje een schematisch tekeningetje erbij zetten want als je 't zo schrijft komt het verwarrend over :)
[Bericht gewijzigd door Joost op ]
ik denk dat je er gewoon best een koopt want om die zelf te bouwen is da niet te doen en die moet goed gekeurt zijn
door rtt ik denk dat je best een 2 kanaals zender koopt in een modelbouw winkel dit kost +- €80 voor een goei met een berijk van 1 km :)
mot je dan eens naar conrad gaan.
www.conrad.nl
ik heb die tweekannaals zender en de ontvanger. ik kan mischien woensdag of donderdag een scan maken. maar er zitten wel een paar aparte printsporen op die (denk ik) als antenne functioneren. maar als je die scans wilt, zeg het dan even.
Martijn
Op di 16-04-2002 20:11:53 schreef Joost Silvrants:
dit is alles zover ik weet
groeten Danny
Dat plaatje geeft een:
403 Forbidden
You must supply a local referer to get URL '/schema.gif' from this server.
Oftewel, je mag geen externe links maken naar plaatjes op die server.
Marcel
Op di 16-04-2002 20:44:38 schreef Martijn Berntsen:
Martijn
ik wil die scans wel
Edit: dit is een hele oude post. heb m'n emailadres alleen even verwijderd.
hoi allemaal,
ik heb nu een speelgoedauto gevonden waarvan ik de afstandsbediening en ontvanger wil gebruiken.
maar ik zou graag het signaal dat de afstandsbediening uitzendt willen versterken zodat hij verder kan.
heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen doen?
(de antenne verlengen wil ik liever niet en het helpt denk
ik ook niet zo veel want hij is al aardig lang).
ik heb even in de afstandsbediening gekeken en het kristal is 27.145 mhz
groeten, Danny
Op vr 19-04-2002 19:51:21 schreef Danny:
hoi allemaal,
groeten, Danny
Tijd voor een nieuwe topic ??!!
