Hallo CO-ers..
Wij (ik en mijn projectgroep) zijn op school bezig met project om biertender te automatiseren. Eigenlijk niets aan de hand. Omdat er 3 verschillende spanningen nodig zijn (5V, 12V en 24V) hebben we besloten zelf een voeding te bouwen, die bij het aanbieden van 2 verschillende spanningen van een transformator (namelijk 27V~ en 15v~) een mooie 24V en 12V eruit trapt. Na enig gepuzzel hebben we een schema gemaakt rond 2 7812's en een 7805. Hierbij hebben we uiteraard condensatoren gebruikt, om de ingang wat stabiel te houden.
Bij het testen van de print (aanbieden van die twee trafospanningen) zagen we wat rook en een printbaan doorbranden.. Na het controleren en zonodig bijwerken van printbanen hebben we nog een keer getest, en toen zagen we na een seconde of vier een "paddestoelwolk", we roken een heeeele gore electronica-lucht en we zagen een doorgebrande elco. Na enige controle bleek dat we 16volt-elco's hadden gekregen. 15*(wortel(2)) >16 volt, dus we hebben de werkspanning van de condensator drastisch overschreden, wat dus de rede van de *plof* is.
Nu is mijn vermoeden dus een beetje dat de C in kortsluiting o.i.d. is gegaan door het overschreiden van de werkspanning, waardoor heel de print in kortsluiting stond zodat de 78*'s en de gelijkrichters erg warm werden.
En nu mijn vraag aan jullie ervaren mensen; klopt dit? En of jullie dat dan toe zouden kunnen lichten..
Alvast hartelijk bedankt
JohanK.
Geef eens een schema waarbij je aangeeft welke elco's precies door zijn? Je hebt het over elco's om de ingang stabiel te houden, dus lijken me die VOOR de 78xx gestaan te hebben. In dat geval heeft een sluiting alleen effect gehad op je trafo (en printsporen).
Je hebt wel de polariteit van de elco gerespecteerd?
Dat die brug heet is geworden zou wel kunnen. Die regelaars zullen het wel overleefd hebbeb, aangezien die elco voor je regelaar staat.
Even de trafo los en meten of die nog goed is. Dan trafo primair aansluiten en de secundaire spanning checken. Diodebrug nameten (uiteraard niet aangesloten). Nieuwe elco erin en de boel weer opbouwen.
Bedankt voor de snelle reacties!
Hier het schema;
http://img195.imageshack.us/img195/1446/schermafdruk1schematict.png
De elco die plofte is C6, de 2200/36v (de waardes heb ik net nog toegevoegd om de fout niet nog een keer te maken).
* voor de scherpe mensen; die fet rechtsonderin, de manier waarop die aangesloten is klopt van geen kant, dat is bekend. Foutje van projectlid. Ben het nog vergeten aan te passen. Op de print is dit al wel aangepast, dus die zal geen problemen geven.
De polariteit is gerespecteerd en die klopte (dát is wel gecheck-check-dubbelchecked.). Diodebrug doormeten is goed idee, trafo is doorgemeten en die werkte nog prima. Mijn veronderstelling over de hele print in kortsluiting doordat C in kortsluiting stond door te hoge spanning klopte dus wel begrijp ik uit de reacties?
Bedankt!!
wa voor ene brak gefoefel is me dat zeg ...
ten eerste : die twee bruggen werken niet.
je hebt een transfo met middenaftakking veronderstel ik ?
die bovenste 7812 hang met zijn grondpoot aand e uitgang van de andere 7812 ... wat probee rje te doen ? 24 volt te maken ? uw elcos gaan series wat meer moeten verdragne hoor... en dat regelt niet proper ook. 7812 zijn serieregelaars, geen parallel regelaars ... ze kunnen gene stroom opnemen. die bovanste regelaar danst dus mee met de onderste ...
je maakt ongeveer dezelfde fout als ik met die 2 diode bruggen
http://www.circuitsonline.net/forum/view/71668/1/
ik kreeg op punt A ook ineens het dubbele van de spanning op men elco
Eens wat datasheets lezen, schema rammelt.
En altijd een zekering opnemen in je circuit. Het had je die verbrande printsporen kunnen besparen.
De rest van het schema? Zie de voorgaande commentaren.
