Beste CO !
Nog een tip voor een FL chassis foutje: knipperende leds.
Nameten in de voeding en controle dmv de lamptest en zelfs bij uitgeschakelde deflectie: de voeding gaat direct in beveiliging! Geen sluitingen op elco's gevonden, geen slechte diodes,... Omdat de stuurprintjes "op zijn" en ik geen reserve had, dan maar eens snuisteren op dat moduletje zelf met de loupe en bingo: op het sopsstuurprintje zit er ergens een 470 ohm smd weerstandje (ik heb nu het schema niet bij de hand en het staat ook niet in servicemanual van de FL1.6 maar wel in de FL1.0). Wel, daar zat een gescheurde soldeerlas op ! En dan is het duidelijk: de voeding verliest hierdoor zijn feedback en lopen de secondaire spanningen op tot een overspannings protectie in werking treedt! Gelukkig zit er een zenercircuitje die de 13V "in de gaten houdt" en alsnog de stroom in de optocoupler led kan doen oplopen en de voeding hardwarematig uitschakelt! De software neemt dan gelukkig de protectie over en laat de ledjes knipperen.
Na solderen van die las en terugplaatsen: perfect werkend toestel !
Groeten,
Marc
Altijd leuk om te lezen.
Heb dikwijls met die printje,s in het verleden zitten stoeien en dan ging hij na het volledig opnieuw doorsolderen wel weer eens spelen.
Nu denk ik dus dat dit makkelijk het door jou genoemde weerstandje geweest kan zijn.
Op die stuurprintjes zaten wel meer slechte solderingen. Een paar maanden terug had ik nog een toestel waarbij de voeding zo nu en dan opeens volledig wegviel (geen protectie, gewoon niets meer). Ook opgelost door het printje na te solderen.
