hallo is het mogelijk om met deze kaart 2 moteren aan te sturen in alebij de richtingen
een moter van 24v 0,6 A
als het niet met 1 kaart kan zou het wel met 2 kunnen?
Het is zeker mogelijk om met deze kaart 2 motoren aan te sturen. er moet wel een relais aangehangen worden.
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Je hebt 8 digitale uitgangen. Je hebt er 2 per motor nodig (1 linksom en 1 rechtsom) dus dit moet ruim kunnen.
Er moeten inderdaad wel relais tussen. Zorg ervoor dat links- en rechts-om nooit tegelijk inkomen. Dan heb je namelijk kortsluiting
maar dan is het vollesnelhied of niks maar is het ook mogelijk om via de analoge uitgang de motoren aan te sturen? zodat ze verschillende snelheden kunnen hebben?
