Ik ben al even bezig met informatie vinden over een schakeling waarmee ik 4 lampen kan dimmen.
Ik weet zelf weinig van electronica af en wil niet zomaar iets proberen voordat ik zeker weet dat het werkt.
Ik heb lampen die aangesloten moet worden op het lichtnet.
De hoeveelheid licht moet geregeld worden via LabVIEW en een I/O-kast NI USB-6259. De I/O-kast heeft een range van -10V..10V.
Kan iemand mij helpen met een niet al te prijzige oplossing hiervoor, kant en klaar of schema?
Alvast bedankt
spaarlamp: Megaman esl dors classic 11W E14
Wat ook mag is een oplossing voor aan het uitschakelen met LabVIEW en dan dimmen met een handmatige dimmer.
[Bericht gewijzigd door Natasja op (56%)]
SparkyGSX
Voor zover ik weet kun je spaarlampen helemaal niet dimmen. Als je de lampen alleen wilt schakelen, kun je relais, of solid-state relais gebruiken. Die kun je standaard inkopen, of zelf maken, er staan 2 schema's bij de schakelingen in de linker balk.
Er bestaan speciale dimmers voor spaarlampen en er bestaan dimbare spaarlampen (waar je dus geen SPECIALE dimmer voor nodig hebt).
Ik weet alleen niet of dat ook kan met de 11W exemplaren van jou. Op internet is over dt onderwerp veel te vnden.
Als je vrije keus in lampen hebt zou ik liever HF-PL nemen. Direct stuurbaar met 1-10V DC.
Moet het via een dimmer en een dimbare (b.v. Megaman Dimmerable) spaarlamp dan zijn er in de afgelopen dertig jaar honderden DC-gestuurde ontwerpen gepubliceerd. Elektor deed dat nog vrij recent, om er een te noemen. Let er wel op dat ze overweg moeten kunnen met zulke kleine vermogens.
Wat simpel is en ook kan is een via een schakelaar "instelbare" spaarlamp te nemen, zoals de genoemde Megaman DorS lampen. Dan hoef je niet te dimmen, alleen te schakelen.
Bedankt voor de hulp ik denk dat het is geluk ik heb een solid-state relais (SIGMA 226RE-2-5A1) aangesloten en het werkt. Wat ik me afvroeg is als het werkt of het dan een probleem is dat het vermogen zo laag is.
