Ik heb hier een Sony zonder klank.Langs de scart naar een versterker wel klank.
Op IC201 AUDIO CONTROLLER punt 40 en 41 (SP R - SP L)geen audio signaal.
Ik vermoed IC defekt is niet zo erg ware het niet dat het een SMD uitvoering betreft.
Eindtrappen zijn OK.
Iemand ervaring met deze fout? Misschien de Sony specialisten.
GR
Ward
Dat kan een sofware probleem zijn. Vaker gehad dat er geen geluid was en dat ik met andere settings in het servicemenu de zaak weer aan de gang heb gekregen.
Ook in menu opties audio is het een en ander in te stellen, zit er een optie bij voor equalizer, dan is daar ook weleens wat mee te rommelen. Voorlopig ga ik uit van een software fout.
Welke eindtrappen zitten er in? In geval van de TDA2052 moet je eens meten op pootje 3, daar moet -19 volt staan.
Dit is de mute van de eindtrap.
Groetjes Hans.
