ik ben een huisje aan het (laten) bouwen in Argentinië met een stalen dak bovenop een heuvel.
Nu wil ik wel graag een bliksemafleider omdat ik liever niet in spanning zit.
Omdat er hier ook aardbevingen voorkomen is het huis gebouwd met op elke hoek een betonnenpilaar en het dak is aan het betonijzer vastgemaakt.
Is dit voldoende om veilig te zijn tegen de bliksem of moet deze ook nog geaard worden en zo ja, kan ik deze aardpen dan bij het graven van de septic tank (8 meter diep) maar wel 20 meter van het huis leggen?
groeten,
Mariano
joopv
Een bliksemafleider moet zo kort mogelijk zijn. 20 meter verderop betekend dat de stroom daar niet doorheen gaat maar door het betonijzer.
Verder is het verstandig als de afleider van koper is en van het hoogste punt zo kort mogelijk naar de aardpen gaat.
In staal wordt gigantisch veel warmte opgewekt bij een directe inslag. Gevolg: je beton barst kapot, er slaat een gat in je dak of iets dergelijk.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Over het algemeen wordt in de betonstort het betonijzer wel geaard. (In elk geval kom ik dat elke dag tegen).
Maar hoe dit zit met bliksemafleiding weet ik niet. Ik denk niet dat dat de insteek is van deze manier van aarden. Over het algemeen zie ik om mij heen dat de bliksermafleider langs de buitenkant van het pand loopt, en niet door de constructie heen. (athans niet door het betonijser heen.
Het mag, als de aardweerstand 1) laag genoeg IS, en 2) laag genoeg zal blijven. Anders moet je een echte aardelektrode maken, en de wapening moet daar dan ook mee verbonden worden. Aarden op 20m heeft geen zin!
'Ergens' gelezen (voor Nederland):
12.6 Aarding
12.6.1 Voor de aarding geldt hoofdstuk 7. Het wapeningsstaal in betonfunderingen, zoals heipalen en keldervloeren, mag als aardingssysteem dienst doen, indien mag worden verwacht dat de aardingsweerstand voldoend laag blijft.
Opmerking
Indien heipalen met een voldoend lage aardingsweerstand als aardelektroden worden gebruikt, is het niet noodzakelijk deze onderling te verbinden.
12.6.2 Indien enige twijfel bestaat aan het voldoend laag blijven van de aardingsweerstand, moeten in de betonconstructies zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat aardelektroden kunnen worden aangesloten. De onderlinge afstanden van de aansluitpunten mogen ten hoogste 20 m zijn, langs de omtrek gemeten.
Opmerking
Door vóór het storten van de betonspecie op de bekisting een doelmatige aansluitplaat te bevestigen die duurzaam geleidend met de wapening of met de afzonderlijke leidingen is verbonden, kan een goede, los-neembare verbinding met een aardelektrode worden verkregen. Zie voorts 10.5.5.
12.6.3 Indien afzonderlijke aardelektroden nodig blijken, moeten deze zijn aangebracht in overeenstemming met 7.3 en 10.6.
Buiten om het gebouw, daarbij een koperdraad van zo'n 50 mm² gebruiken. Absoluut geen scherpe bochte in de draad en de aardelectrode recht naar beneden , te weinig aarde meerdere draden aanr beneden met electroden. Wil je het goed doen haal dan een gespecialiseerd bedrijf erbij.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Als grootste probleem zie ik hier ook het eventueel uit elkaar spatten van een van de betonnen pilaren, wat tamelijk reeel is.
Ik zou veel moeite doen om de bliksem buiten de constructie om af te voeren als er zoveel kans op inslag is.
boven je dak een koperdraad 25 of 50 cu een halve meter omhoog laten steken op verschillende hoge punten en deze weer op zo kort mogelijk via een aardpin de grond in laten gaan .
Ook boven op het dak de verschillende afleidingen aan elkaar verbinden.
Nooit via een constructie / fundering een bliksem afleiding maken .( aarde mag wel )
Het beton "spat uit elkaar" alléén als de weerstand van de wapening veel te hoog is!
Als je volgens de (een) norm werkt, gaat alles goed. (Bovenstaande tekst komt uit NEN: "bliksemafleiders")
Maar dat moet dan wel controleerbaar zo zijn.
Daaraan zal het in jouw situatie wel aan ontbreken. Dik kans dat de wapening niet eens doorloopt. Meten is weten, en anders maar een aparte pen.
