Is het mogelijk om een pic18f2550 te programmeren met de (simpele) pic programmer van deze site? Die pic heeft namelijk vpp voor vdd nodig.
Met die pic ga ik een pickit2 clone bouwen.
Iemand
timmie
die pic heeft geen vpp before vdd nodig hier werkt het gewoon met een K8076 en die kan dat ook niet
tipje van flipje bouw snel even een K8076 op een breadboard schema staat in de handleiding op www.velleman.be
Misschien wil iemand op CO hier wel je pic'tje programmeren.
Mocht je in mijn buurt wonen wil ik dat ook wel even proggen voor jou hoor.
[Bericht gewijzigd door bvbart op (40%)]
Bedankt bvbart, maar ik woon in Assen.
Timmie, uit het schema op de velleman site wordt ik me niet erg wijs... Ik denk dat ik toch maar de simpele programmer van deze site ga proberen.
timmie
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Mocht het niet lukken wil ik wel een 18F2550 voor je bakken.
Ik gebruik zelf naar tevredenheid ook de PICKit2 clone.
(Woon niet in Assen, maar kom er van tijd tot tijd. Kan ook via de snailmail.)
bedankt voor het aanbod picsels, ik ga de pic zodra ik de onderdelen voor de programmer heb proberen te programmeren. Het resultaat zet ik hier dan wel neer.
hij wil niet programmeren...
De VPP is 12,65 volt. Is dat genoeg?
De + spanning voor de chip is met alleen mijn meter 13v (vpp aan) en met de chip (vpp aan) 6,3 volt. Is dat teveel?
Op 30 juni 2009 20:01:29 schreef Iemand:
Bedankt bvbart, maar ik woon in Assen.Timmie, uit het schema op de velleman site wordt ik me niet erg wijs... Ik denk dat ik toch maar de simpele programmer van deze site ga proberen.
Als je iemand zoekt in Assen die een PIC kan programmeren, in dat geval woon ik in Assen. Ik kan van 8 pins tot 40 pins programmeren.
--> overleg via mail, anders wordt het een http://www.circuitsonline.net/aanbod/ topic (alweer).
Ik heb al via de e-mail op picsels aanbod gereageerd. Dus, henry maak je geen zorgen en Bert, bedankt voor het aanbod!
Iemand
Heb de chip (+ een extra!!) teruggestuurd gekregen van Picsels.
Mijn programmer wordt herkent door windows en het pickit 2 programma, maar ik krijg afwisselend de mededeling dat er iets mis zou zijn met mijn vdd en vpp voltage. Na het uitvoeren van de troubleshoot wizard weet ik het volgende:
VDD = 4,2 volt - Hoort een constante 5 volt te zijn (bij mijn pickit 2 clone is de vdd niet te regelen)
VPP = 11,9 volt (11,5 op mijn multimeter) - Hoort minstens 12 te zijn, maar haalt de test in de software wel.
Als ik de data en clock lijnen test, zijn ze bij gnd 0 volt en bij vdd 0,9 volt wat kan daar mis zijn?
Moet ik misschien een paar weerstanden verlagen?
Ik heb Q3 vervangen door een andere PNP transistor, namelijk de BD680a
Ik heb deze clone gebouwd:http://www.mcuhobby.com/articles.php?article_id=7&rowstart=0
picsels
Op 8 juli 2009 08:17:18 schreef Iemand:
Welke waardes heb je voor R7, R8 en R9 genomen?
Ik heb de waardes van de eagle partlist gebruikt. Dus: R7, R8 en R9 zijn 33 ohm.
Ik heb D2 nu vervangen door een draadje, waardoor ik de vdd naar 4,4 volt heb gekregen. Nu krijg ik dus alleen nog maar de melding vpp voltage error. Die mededeling verschijnt alleen wanneer er een pic op is aangesloten.
Picsels, is het ook mogelijk om een losse adapter van 15 volt te gebruiken?
Part Value Device Package Library Sheet
C1 100n C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
C2 22p C-EU025-024X044 C025-024X044 rcl 1
C3 22p C-EU025-024X044 C025-024X044 rcl 1
C4 47u CPOL-EUE2.5-5 E2,5-5 rcl 1
C5 100n C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
C6 10u CPOL-EUE2.5-5 E2,5-5 rcl 1
C7 330n C-EU050-025X075 C050-025X075 rcl 1
CN1 USB-B female MINI-USB_SHIELD4P-85-32004-00X 85-32004-00X con-cypressindustries 1
D1 BAT85 BAT81 DO34-7 diode 1
D2 BAT85 BAT81 DO34-7 diode 1
ICSP 6-pin female/90 deg 22-05-7068-06 7395-06 con-molex 1
L1 680uH BS11 BS11 inductor-neosid 1
Q1 BS170 BS170 SOT54E transistor-small-signal 1
Q2 BS170 BS170 SOT54E transistor-small-signal 1
Q3 IRF9Z34 IRF9530 TO220BV transistor-power 1
Q4 BS170 BS170 SOT54E transistor-small-signal 1
Q5 BS250 BS250 SOT54E transistor-small-signal 1
Q6 BS170 BS170 SOT54E transistor-small-signal 1
R1 12k R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R2 4k7 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R3 2k7 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R4 75 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R5 12k R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R6 4k7 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R7 33 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R8 33 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R9 33 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R10 680 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R11 680 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R12 680 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R13 2k7 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R14 4k7 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R15 4k7 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R16 220 R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
R17 1k R-EU_0204/5 0204/5 rcl 1
S1 6x6 TACT 10-XX B3F-10XX switch-omron 1
U1 PIC18F2550-I/SP PIC18F2550-I/SP DIL28-3 microchip-pic18fxx5x 1
X1 20MHz XTAL/S QS special 1
picsels
Ik zou D2 laten zitten.
Heb je al de 'Troubleshoot...' optie geprobeerd in je PICKit2 software?
Heb je Q1, Q4..Q6 goed aangesloten?
(Mijn PCB software had de S/D van de BS250 omgedraaid...)
Is zelf nabouwen nu echt zo veel goedkoper? Een 'echte' PicKit2 kost al 3x niks...
(En die kan ook de nieuwe 3.3 volt pics programmeren...)
Na het uitvoeren van de troubleshoot wizard weet ik het volgende:VDD = 4,2 volt - Hoort een constante 5 volt te zijn (bij mijn pickit 2 clone is de vdd niet te regelen)
De troubleshoot wizard geeft aan dat mijn vpp 11,9 volt is (mijn multimeter 11,5 volt).
Als een transistor omgedraaid is, werkt deze toch niet? Ik had eerst Q1 verkeerd om aangesloten, waardoor de spoel L1 heet werd, en er geen vpp uit kwam.
L1 heeft bij mij trouwens de vorm van een weerstand, en is geen rond ding zoals bij de schrijver van het artikel.
@arco: Zelfbouwen is juist een uitdaging, maar je hebt gelijk, en als het niet lukt koop ik wel een echte pickit2 Pickit 2 kost bij de electro winkel 89 euro (iets te veel).
De BS170 en 250 zijn MOSFETS, en werken andersom ook, alleen niet zoals verwacht...
De spoel moet wel voldoende kern hebben, een Panasonic ELC09 of ELC10 is beter...
Een ding heb ik in de loop der tijd wel geleerd: bouw alles zelf, behalve de meet/test/programmeerapparatuur zelf.
Niets is zo frustrerend om dagen bezig te zijn, en niet te weten of de schakeling/firmware die je hebt gemaakt niet deugt, of dat het de programmer is die niet goed werkt...
De Pickit2 kost bij Farnell maar zo'n 25 euro, wordt 'ie voor 89 euro verguld of zo?
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=462058 Nee, hij wordt niet verguld
Bij farnell is hij voor €35,88 te krijgen zie ik... Als het niet lukt, koop ik hem daar!
Ik haal morgen de Panasonic spoel bij de winkel.
De MOSFETS zitten (denk ik) goed, de signalen kunnen in/uitgeschakeld worden. Ik heb ook gecontroleerd met eagle of de platte kant de zelfde kant op staat.
picsels
Grote kans dat Q1 stuk is. Ik hoop dat je deze hebt vervangen en niet omgedraaid.
Same here. Werkt prima.
@Arco: vwb de aanschaf: op zich wel mee eens.
Maar het is ook wel de kick om iets als de PICKit2 clone werkend te krijgen
(Ik had al een Galva-Wisp, dus geen kip-ei probleem met hoe de firmware in de 18F2550 te krijgen.)
[Bericht gewijzigd door picsels op (29%)]
Op 8 juli 2009 15:25:29 schreef picsels:
Ik zal een nieuwe er in zetten.
Q1 vervangen, geen effect. De software blijft zeuren, omdat er 11,9 volt i.p.v. 12 volt wordt gemeten op de vpp. Ik zelf meet 11,5 volt op de vpp pin, dat is te weinig.
Is het mogelijk om:
- Een externe voeding voor de vpp en de vdd te gebruiken
- De programmer zover krijgen dat hij meer stroom genereert
picsels
wanneer ik een .hex bestand wil laden (soms), wanneer ik wil lezen, programmeren of controleren.
VPP voltage error. (ik meet vpp op 11,5 de pickit op 11,9 moet 12 zijn)
Edit: ik krijg dus geen foutmelding bij het aansluiten van de pickit
Edit 2: Zou mijn usb poort misschien te weinig stroom leveren?
[Bericht gewijzigd door Iemand op (12%)]
