Gegroet,
Kan iemand mij een beetje helpen met het volgende probleem?
RB0 = ingang, aangesloten via een TSOP1736
een weerstand en led aan RB1,2,3,4 en 5.
Uit het stukje code kan je zien dat, bij het aanleggen van de spanning, alle bits van controlebits 0 zijn. Dus PORTB 4 en 5 moeten hoog zijn, echter zie ik de leds niet branden.
Pas wanneer ik PORTB4 aanraak gaat PORTB5 even hoog, PORTB5 blijft hoog wanneer ik een multimeter tussen PORTB4 en de massa aanleg en dan reageert pas ook PORTB3, (PORTB3 wordt hoog bij het betreden van de ISR). MAAR PORTB4 blijft nog altijd laag maw PORTB werkt enkel gedeeltelijk als je PORTB4 aanraakt...
org 00h ;reset vector
goto start
org 04h ;interrupt vector
;ISR - Interrupt Service Routine
isr
bsf PORTB,1 ;led om aan te geven dat we in de ISR zitten(1cycle)
rest van de code is irrelevant voor het probleem
;Sectie routines
led2aan
bsf PORTB,2
bcf PORTB,4
goto controlebit4
led3aan
bsf PORTB,3
bcf PORTB,5
goto controlebit1
rest van de routines zijn irrelevant voor het probleem
;einde sectie routines
;initialisatie
start
bsf STATUS, RP0 ;selecteer bank1
bcf STATUS, RP1
bcf OPTION_REG,INTEDG ;RB0/INT interrupt op dalende flank
bcf OPTION_REG,T0CS ;timer0 interne klok, 1cycle = 1µs
bcf OPTION_REG,NOT_RBPU ;enable PORTB-pullups
bcf OPTION_REG,PSA ;enable timer0 prescaler
bcf OPTION_REG,PS0 ;timer0 prescaler = 32
bcf OPTION_REG,PS1 ;1cycle = 32µs = 1 tel
bsf OPTION_REG,PS2 ;255 tellen = 8.160ms
movlw b'00000001'
movwf TRISB ;RB0 = input, RB1-7 = output
movlw 00h
movwf TRISA ;RA0-7 = output
bcf STATUS, RP0 ;selecteer bank0
bcf STATUS, RP1
MOVLW 0X07 ;Turn comparators off and
MOVWF CMCON ;enable pins for I/O
;functions
clrf PORTB ;RB1-7 = 0
clrf PORTA ;RA0-7 = 0
bsf INTCON,INTE ;schakel externe interrupt op RB0/INT in
bsf INTCON,GIE ;enable global interrupt bit
bcf INTCON,T0IE ;disable timer0 interrupt
movlw 20h
movwf FSR
clrf controlebits
clrf mode
clrf information
clrf control
; main
main
bcf PORTB,1 ;aangeven dat we in het main programma zitten
btfsc controlebits,3 ; is bit3 = 1 => led2aan
goto led2aan
bcf PORTB,2
bsf PORTB,4
controlebit4
btfsc controlebits,4 ; is bit4 = 1 =>led3aan
goto led3aan
bcf PORTB,3
bsf PORTB,5
controlebit1
btfss controlebits,1
goto main
;er is informatie, doe er iets mee
;code hier is irrelevant
;endinformation
bcf PORTB,4
bcf PORTB,5
bcf controlebits,1 ;verwerking van de informatie is voltooid
goto main
END ; End of program
Iemand die mij in de goede richting kan duwen?Arco
LVP uitzetten. (Of de PGM pin B4 aan massa leggen) Kan het nu niet zien, want je hebt de CONFIG settings in in je source file staan. (Waar ze wel thuis horen) Ook het gerommel met de RPx bits in STATUS is af te raden; gebruik het BANKSEL directive...
(Veel minder kans op fouten)
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Ontstoringscondensator aangesloten?
LED's verkeerd om?
RMW-instructies op poorten?
Geen magic numbers gebruiken.
De rest van deze tekst is irrelevant voor de oplossing...
Configuration bits = 3FE9
Oscillator = XT
Watchdog Time = off
Power Up Timer = off
Master Clear Enable = on
Brown Out Detect = on
Low Voltage Program = on
Data EE read protection = off
Code protect = off
Zal LVP eens afzetten, configuration bits = 3F69
Ja
LED's verkeerd om?
Nee
Zal dit even uitpluizen, was ik niet van op de hoogte.
Ik heb de LVP uitgezet, PORTB4 en PORTB5 gaan nu hoog zoals het hoort, maar enkel als ik ook nog aan PORTB6 en 7 een weerstand legt.
Is het normaal dat alle RB's belast moeten zijn?
Nee, dat is niet normaal. Geef eens de complete code, want hier ontbreekt het nodige aan.
Ik zie nergens de declaratie van de GPR's, of de #include van de .inc file, config bits, enz...
De configuration bits stel ik in bij het programmeren van de PIC (programma van VELLEMAN, K8048).
De volledige code vind u hier http://www.sendspace.com/file/thx137
