Een tijd terug heb ik een klein CRT buisje uit een apparaat gehaald. Dat apparaat werkte nog deels, dus de aansluitingen bepalen was geen probleem.
Ik heb echter geen notities gemaakt over de timing......
Met wat proberen krijg ik een pc-biosscherm stilstaand in beeld, echter veel te vaak:
http://members.casema.nl/de.geesten/crt_timing_klein.jpg
Wat zou hier fout zitten in de timing? De polariteit of puls-lengte of fase zijn het niet, die heb ik al gevarieerd.
De CRT-buis is een specialvideo M19/H4GHNL, en op de aanstuurprint is geen merk/type te vinden:
http://members.casema.nl/de.geesten/crt_print_klein.jpg
De twee IC's zijn TDA1170S en TDA2595
Ik denk dat dat beeldschermpje uit een normale videotoepassing komt, dan heb je horizontaal ca. 15,6 tot 15,7 kHz (Pal of NTSC) en verticaal 50 of 60 Hz. een VGA-beeld bij 640x480 zie je dan idd. 'dubbel' omdat bij VGA de hor. freq. 31.5 kHz is (2x standaard NTSC lijnfreq) en de verticale freq is dan 60 Hz.
Je had gelijk. Met een programmaatje kun je de pc pal timings laten genereren en voila:
http://members.casema.nl/de.geesten/crt_werkt_klein.jpg
Nu nog een toepassing bedenken :P
DOS met meest betrouwbare besturingssysteem van Microsoft
