ik heb onderstaand schema nagebouwd en dit werkt, de rode led knippert in het ritme van de infraroodled van de afstandbediening. (gecontroleerd met een camera, niet met een scoop o.i.d.)
http://tryton.plocman.pl/gula-cgi/articles/auviewimage.pl?01Isimcontte…
ik dacht dus dat ik i.p.v. de rode led fijn een ir0led kon zetten en een kort kabeltje en vervolgens de stereo welke in de kast staat te bedienen zonder dat de deurtjes open hoeven, nou jammer dus...
Zou dit moeten werken of denk ik dat het te simpel is en kan het niet op deze manier ??
Een ir led werkt wel op 1.35 volt
dus je zou wel wat weerstanden moeten vervangen
dus ik moet voor de weerstand die voor de ir led zit een lagere waarde kiezen ? ofmoeten er meer vervangen worden ?
Wat ik eigenlijk me wel afvraag is of het signaal dan niet veranderd is.
Potdomme, ik had een goede site waar een IR versterker op stond, ben ik hem kwijt.
Zodra ik hem vind stuur ik hem wel op
[Bericht gewijzigd door MADdie op ]
Op ma 15-04-2002 23:31:45 schreef Prutsertje:
je denkt dat het te simpel is.
Zo'n ir straal is steeds gemoduleert. Het signaal op de uitgang van die ir ontvanger is al zonder modulatie.
dus je moet op de uitgang terug een module aansluiten die dat signaal terugmoduleert.
Ik heb hem gevonden, geef je mail maar en dan stuur ik je een Gif afbeelding. (link helaas niet meer gevonden :()
Op do 18-04-2002 15:34:54 schreef Stefan:
dank je, hij kan naar m.j.lion@home.nl
eens kijken of deze wel werkt. Kan ik tenminste de kastdeurtjes dicht laten :)
Ik hoop dat hij is aan gekomen ? Zo ja kan deze wel dicht ??
Niet alles wat afgehandeld is hoeft dicht. Als niemand er meer op reageerd zakt het topic vanzelf weg.
Op za 20-04-2002 17:45:34 schreef Jeroen:
haha, eigenlijk bedoel ik het letterlijk, 'de kastdeurtjes dicht laten', maar goed laat 'm nu maar wegzakken. en stefan bedankt voor het shema, laat weinig te wensen over.
Nou jeroen het verbaast je waarschijnelijk maar het viel mij laatst op dat veel weggezakte topics niet gesloten waren. Daarvoor heb ik zelfs nog een standje gekregen en nu krijg ik voor preventief een standje??
Ik weet niet wat je wilt Jeroen, maar denk er wel even over na.
Groet Stefan
