Hoi allemaal,
Gezien mijn ontoereikende kennis, en het niet kunnen vinden van een oplossing hier op de site wil ik jullie even een probleem voorleggen:
Ik heb een analoog signaal varierend van 2-3 volt, en een A/D converter (PIC) die het signaal naar mijn PC stuurt. Wat ik nu wil is het bereik van het analoog signaal 'stretchen' zodat ik de volle 10 bits van de PIC gebruik voor de A/D conversie.
Wat ik dus wil is het bereik van 2 t/m 3V 'mappen' naar 0...5V. Ik heb al naar op-amps lopen zoeken maar hiermee kom ik er niet, of kan dat wel?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Niels
Je kunt met een eerste opamp schakeling een offset van -2V op het signaal zetten zodat je een spanning overhoudt van 0..1V. Dan kun je met een tweede opamp dit 5x versterken.
Kijk, dat is precies wat ik zocht! En zo simpel dat ik het eigenlijk zelf had moeten verzinnen... Bedankt!
Grtz,
Niels
yup -2V erbij optellen en dan x5 met een dual opamp ofzo
Dit kan ook gewoon met één opamp hoor! De berekening wordt alleen ff wat lastiger...
ah ja dat kan ook nee is helemaal geen moeilijke berekening maar je hebt wel de shit dat je dan een grote fout hebt
voor die verschilversterker gebruik je best wat precisieweerstanden
Hoezo een grote fout? Waar ligt dat aan?
als alle weerstand 1% fout geven heb je afhankelijk van de versterking maximaal een vrij grote fout
Op 18 december 2003 21:01:22 schreef Aedolon:
0.1 % weerstanden kopen heb ik ook gedaan
jaja dat weten we nu al wel
waarom verdient dat een geel bolletje ?
Op 19 december 2003 07:59:27 schreef Aedolon:
omdat je soms een chagrijnige mens bent :) (nog een)
Als je slechts één opamp gebruikt ben je met 3 weerstanden klaar, met 2 opamps heb je er 4 nodig! Dus nu ben ik wel nauwkeuriger?
De relatie tussen tolerantie en "nauwkeurigheid" ontgaat me hier even. Met 5% of 10% weerstanden krijg je het net zo goed voor elkaar als met 0.1% weerstanden. Bezint eer gij met posten begint, zou ik willen zeggen, voordat er weer een electronicus opstaat die totaal zonder doel alleen nog maar met 0.1% weerstanden aan de slag wil gaan.
Een kwestie van eenmalig calibreren?
dat eenmalig kalibreren gaat niet zo simpel bij een somversterker.... liever een weerstand van 40 cent dan 3 uur kalibreren
Ik gebruik meestal 5% weerstanden, die zoek ik gewoon uit. Als ik een waarde heb die niet in de E12 reeks zit probeer ik er zo dicht mogelijk bij te komen. Dan zoek ik dus gewoon een 5% weerstand uit die op die waarde zit!
Ik weet eerlijk gezegd niet zeker of die 5% weerstand in verhouding met een 1% weerstand meer zal gaan afwijken na een bepaalde tijd, maar ik dacht dat dat wel meeviel.
Bij een verschilversterker wordt de maximale fout twee maal de tollerantie van die van de gebruikte weerstanden. Dit is onafhankelijk van de gekozen versterking.
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/verschv.gif
Op 19 december 2003 11:33:33 schreef menno:
ok ik heb hier een verschilversterker in gebruik waarin ik de best passende koppels uit stuk of 20 1% weerstanden heb genomen
blijkt met 0.1% (terug best passende koppels gekozen)
de fout wel nog heel wat minder te zijn
als je hierboven kijkt dacht ik tolerantie is 0.01 dus 1%??
nog een fout van een kleine twee procent
voor bepaalde toepassingen toch teveel dacht ik
