Hoi allemaal,
Gezien mijn ontoereikende kennis, en het niet kunnen vinden van een oplossing hier op de site wil ik jullie even een probleem voorleggen:
Ik heb een analoog signaal varierend van 2-3 volt, en een A/D converter (PIC) die het signaal naar mijn PC stuurt. Wat ik nu wil is het bereik van het analoog signaal 'stretchen' zodat ik de volle 10 bits van de PIC gebruik voor de A/D conversie.
Wat ik dus wil is het bereik van 2 t/m 3V 'mappen' naar 0...5V. Ik heb al naar op-amps lopen zoeken maar hiermee kom ik er niet, of kan dat wel?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Niels
Speedy
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
Je kunt met een eerste opamp schakeling een offset van -2V op het signaal zetten zodat je een spanning overhoudt van 0..1V. Dan kun je met een tweede opamp dit 5x versterken.
Kijk, dat is precies wat ik zocht! En zo simpel dat ik het eigenlijk zelf had moeten verzinnen... Bedankt!
Grtz,
Niels
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Benadski
Aedolon
ah ja dat kan ook nee is helemaal geen moeilijke berekening maar je hebt wel de shit dat je dan een grote fout hebt
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Benadski
Aedolon
Jonathan
Op 18 december 2003 21:01:22 schreef Aedolon:
als alle weerstand 1% fout geven heb je afhankelijk van de versterking maximaal een vrij grote fout
0.1 % weerstanden kopen heb ik ook gedaan
Aedolon
Jonathan
Op 18 december 2003 22:12:25 schreef Aedolon:
jaja dat weten we nu al wel
Aedolon
Jonathan
Op 19 december 2003 07:59:27 schreef Aedolon:
waarom verdient dat een geel bolletje ?
omdat je soms een chagrijnige mens bent
(nog een)
Benadski
Als je slechts één opamp gebruikt ben je met 3 weerstanden klaar, met 2 opamps heb je er 4 nodig! Dus nu ben ik wel nauwkeuriger?
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
De relatie tussen tolerantie en "nauwkeurigheid" ontgaat me hier even. Met 5% of 10% weerstanden krijg je het net zo goed voor elkaar als met 0.1% weerstanden. Bezint eer gij met posten begint, zou ik willen zeggen, voordat er weer een electronicus opstaat die totaal zonder doel alleen nog maar met 0.1% weerstanden aan de slag wil gaan.
Aedolon
dat eenmalig kalibreren gaat niet zo simpel bij een somversterker.... liever een weerstand van 40 cent dan 3 uur kalibreren
Benadski
Ik gebruik meestal 5% weerstanden, die zoek ik gewoon uit. Als ik een waarde heb die niet in de E12 reeks zit probeer ik er zo dicht mogelijk bij te komen. Dan zoek ik dus gewoon een 5% weerstand uit die op die waarde zit!
Ik weet eerlijk gezegd niet zeker of die 5% weerstand in verhouding met een 1% weerstand meer zal gaan afwijken na een bepaalde tijd, maar ik dacht dat dat wel meeviel.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Bij een verschilversterker wordt de maximale fout twee maal de tollerantie van die van de gebruikte weerstanden. Dit is onafhankelijk van de gekozen versterking.
Jonathan
Op 19 december 2003 11:33:33 schreef menno:
ok ik heb hier een verschilversterker in gebruik waarin ik de best passende koppels uit stuk of 20 1% weerstanden heb genomen
blijkt met 0.1% (terug best passende koppels gekozen)
de fout wel nog heel wat minder te zijn
als je hierboven kijkt dacht ik tolerantie is 0.01 dus 1%??
nog een fout van een kleine twee procent
voor bepaalde toepassingen toch teveel dacht ik
