SIMUL
Beste,
Kan er iemand zeggen hoe ik een HS transo kan uitmeten of proeven om te kijken of hij goed of slecht is .
De eindtrap sneuvelt na een, tijdje met eerst een paar flitsen (horizontale) in het midden van beeld , en dan eindtrap defekt .
Bestaat er zo een procedure ,
Dank
je kunt de lijntravo testen met een tester van Hr;STVDST-01. Ecter als je eindtrap er voordurend uiknalt zal er meestal ook een condensor defekt zijn in de lijn uitgang.Die blauwe gaan het eerst defekt.
Meest waarschijnlijke oorzaken: slechte solderingen, slechte boostercondensator.
Antwoord op je vraag: Met een ringer, maar als je toestel eerst wel speelt is het niet zeker dat je het probleem gaat vinden.
Verder: Proeven doen we met onze tong. Beter niet in dit geval. TV-problemen altijd met typenummer en liefst ook chassis.
@columbo: een travo _wil_ ik niet eens testen. Ik ken er 1, en zien is voor mij al entertainment genoeg.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 18 juli 2009 13:35:45 schreef maartenbakker:
Meest waarschijnlijke oorzaken: slechte solderingen, slechte boostercondensator.Antwoord op je vraag: Met een ringer, maar als je toestel eerst wel speelt is het niet zeker dat je het probleem gaat vinden.
Ik heb nog nooit een toestel met defekte lijntransfo intermitterend weten spelen en niet spelen.
Verder wat is een ringer lijkt me ook zo iets als een travo
staat ook niet in Van Dale.
Groeten
Ward
Een ringer is een meetinstrument dat de naslingeringen van een korte sinuspuls meet die hij de trafo instuurt. Ontbreken die slingeringen of sterven ze te snel uit, dan is er ergens een kortsluiting in of achter de trafo.
