ik zat onlangs met een kapot TL-licht. Ik heb er een nieuwe lamp in gestoken + een nieuwe starter, maar hij doet het nog altijd niet.
Als ik bij het indraaien van de lamp aan de lamp komt, licht hij wel op tussen mijn vingers. Ik neem dus aan dat er stroom is.
Ook het veiligheidslichtje in de schakelaar werkt zoals altijd.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
SERIE-condensator aanwezig? --> vervangen of kortsluiten.
Dit is een aluminium-kleurige koker in de TL-balk, dus niet dat kleine grijze vierkante blokje (als dat er al inzit).
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
dit bedoelde ik
kortsluiten?
bedoel je niet overbruggen/door verbinden
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Op 16 juli 2009 16:48:46 schreef pa3gws:
De Juiste starter gebruikt?
In de Brico hadden ze maar één soort starter. Geen probleem met Watt-hoeveelheid als ik het opschrift mag geloven.
Op 16 juli 2009 17:32:16 schreef scarfixcia:
condensator die vervelend doet?
Wat kan ik daar aan doen?
Op 16 juli 2009 20:57:01 schreef hobby-ist:
Kan dat plots kapot zijn? Met de vorige lamp was er geen probleem.
Op 16 juli 2009 17:13:23 schreef plankgas:
Het voorschakelapparaat kan stuk zijn. Knippert de buis ? Begint het voorgloeien ?
De buis knippert niets. Het voorgloeien begint ook niet. De lamp gloeit alleen een heel klein beetje tussen mijn vingers als ik de buis vastpak om te bevestigen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
3 posts en tig overbodige enters verwijderd.
Graag http://www.circuitsonline.net/forum/faq en vooral http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks lezen.
scarfixcia
hoeveel watt is de lamp en welk type starter zit erin?
als je de tl buis vervangt vervang dan ook gelijk de starter gedaan?
zie je iets vreemds aan de binnen kant van het armateur?
stinkt het?
groetjes
big bang
Yep, bedrading nakijken en VSA (voorschakelapparaat), in de volksmond hier ook wel 'ballast' genoemd.
Als het een nieuwe moet worden, je hebt er ook electronische, die zonder knipperen de lamp laten aangaan als een gloeilamp.
- - big bang - -
