ik zat onlangs met een kapot TL-licht. Ik heb er een nieuwe lamp in gestoken + een nieuwe starter, maar hij doet het nog altijd niet.
Als ik bij het indraaien van de lamp aan de lamp komt, licht hij wel op tussen mijn vingers. Ik neem dus aan dat er stroom is.
Ook het veiligheidslichtje in de schakelaar werkt zoals altijd.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
De Juiste starter gebruikt?
Het voorschakelapparaat kan stuk zijn. Knippert de buis ? Begint het voorgloeien ?
condensator die vervelend doet?
SERIE-condensator aanwezig? --> vervangen of kortsluiten.
Dit is een aluminium-kleurige koker in de TL-balk, dus niet dat kleine grijze vierkante blokje (als dat er al inzit).
dit bedoelde ik
kortsluiten?
bedoel je niet overbruggen/door verbinden
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
als je de pennen van de C "kortsluit" ga je deze inderdaad over bruggen in de schakeling.
jean
komt op hetzelfde neer :P
Op 16 juli 2009 16:48:46 schreef pa3gws:
In de Brico hadden ze maar één soort starter. Geen probleem met Watt-hoeveelheid als ik het opschrift mag geloven.
Op 16 juli 2009 17:32:16 schreef scarfixcia:
Wat kan ik daar aan doen?
Op 16 juli 2009 20:57:01 schreef hobby-ist:
Kan dat plots kapot zijn? Met de vorige lamp was er geen probleem.
Op 16 juli 2009 17:13:23 schreef plankgas:
De buis knippert niets. Het voorgloeien begint ook niet. De lamp gloeit alleen een heel klein beetje tussen mijn vingers als ik de buis vastpak om te bevestigen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
hoeveel watt is de lamp en welk type starter zit erin?
als je de tl buis vervangt vervang dan ook gelijk de starter gedaan?
zie je iets vreemds aan de binnen kant van het armateur?
stinkt het?
groetjes
als er geen draadbreuk is, zal het vsa stuk zijn.
Yep, bedrading nakijken en VSA (voorschakelapparaat), in de volksmond hier ook wel 'ballast' genoemd.
Als het een nieuwe moet worden, je hebt er ook electronische, die zonder knipperen de lamp laten aangaan als een gloeilamp.
- - big bang - -
