the id found <3fff> does not match a 16f873a
Programmeren lukt wel bij 16f628a en 18f4550 maar een 16f873a lukt niet, moet ik bij een 873a iets anders doen?
Alvast bedankt.
Dit is wel heel vaag.
Welke hardware, welke software om te beginnen.
Wisp648 met XWisp en ProtonPlus
Edit: Met BumbleBee lukt 't ook niet.
[Bericht gewijzigd door tralala op (40%)]
Lijkt alsof er een probleem zit in de bedrading of iets dergelijks. 3fff is volgens mij vaak een probleem met communicatie. Dan leest hij niks uit.
Als ik pgd, pdc en pgm loshaal krijg ik 0000.
pgD los: 0000
pgC los: 3ffe
pgM los: 3fff
[Bericht gewijzigd door tralala op (34%)]
Ja dat zou ook logischer moeten zijn. Al heb ik het zelf ook wel eens gehad met een icd2.
Moet een 10k pullup ook bij mclr bij 16f873a? En bij pgm?
Op 19 juli 2009 19:52:30 schreef tralala:
pull-up is niet nodig voor programmeren, en als je er een gebruikt liever 33k
PGM: gewoon aansluiten aan de witte draad.
wat is de spanning op MCLR (gele draad) na een mislukte poging?
heb je de voeding ontkoppelt vlakbij de chip? en alle 3 de voedingspinnen aangesloten (ikd acht 2 x gnd)?
als je echt alles hetzelfde laat, alleen de chip eruit, en vervangt door een andere 28-pin chip, werkt het dan wel?
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op (10%)]
Ik heb inderdaad ook 33k gebruikt.
Ik heb het bij twee 16f873a's geprobeert,allebei niet. Heb nu ook een 18f2550 besteld, als het goed is morgen binnen. Dan kan ik dat even testen.
