hey mensen, help help ik wordt gek!!
heb mijn jvc auto radio aangesloten in mijn auto en wat denk je?
hij gaat wel aan maar heb geen geluid . op alle 4 speakers niet.
heb een + draad en een - draad rechtstreeks van de accu gehaald, netjes zekering er tussen,
alle speaker snoeren volgens schema aan gesloten , oranje en rood samen aan de plus.
alles zoals het hoort volgens mij. maar geen geluid.
radio na laten kijken en die is 100%.
pak ik mijn 2de radio uit mijn andere auto die trouwens super werkt in die auto en zet hem over heb ik ook geen geluid. plaats ik hem terug in de auto waar die uit komt doet die het weer super.
dus zou je denken dat het aan de auto ligt, maar ik heb alle draden persoonlijk opnieuw aangelegd.
en het kan toch niet zo zijn dat 6 speakers stuk zijn. want zover ben ik al.
wie o wie heeft er een idee???? ben radeloos!!!!
Aan je radio ligt het dus niet. Toch je bekabeling nog maar eens nakijken, heb een sterk vermoeden dat het daaraan ligt.
Als je de speakers apart op je radio probeerd? Dus 1 speaker op je radio aansluiten. Doet hij het dan wel.
Edit: Je heb zes speakers, meestal zit er op een autoradio maar aansluitingen voor 4 speakers. Heb je soms speakers parallel aan elkaar zitten. Dan heb je kans dat de radio in beveiling schiet.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (30%)]
Ligt pin 2 van het A blok niet aan de massa, want dan staat ie constant gemute.
-edit-
Oja, je kan oranje of geel wel samen met rood nemen, maar rood hoort officieel geschakeld te worden (contactslot).
[Bericht gewijzigd door chuckie op (44%)]
heb in totaal 6 speakers geprobeerd, dus niks door gelust of zo.
en toch komt uit alle speakers geen geluid.
weet dat rood normaal geschakeld moet worden, maar maakt het iets uit als die constante stroom krijgt?
nee toch? kan zo de radio ook gebruiken als die niet op contact staat.
wat bedoel je met pin 2 ??
heeft pin 2 ook een kleur??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Maakt niets uit maar je kan eens vergeten de radio uit te schakelen waardoor je ineens met een lege accu staat.
Pin 2 is de pin linksonder als je tegen de stekker aankijkt.
Zit het dichtste bij het nokje.
Bij mij is ie blauw-wit, wordt normaal gebruikt om het geluid uit te schakelen met een handsfree set als ie aan de massa komt te liggen.
Dan staat er meestal wel iets van 'mute' in het diplay.
oke bedankt , bij mij is die ook wit blauw!
ik heb geen mute in beeld staan , maar er knipperd wel een M IN BEELD!!
HOE kan ik dit weg krijgen dan??
of heeft die knipperende M iets anders te betekenen?
en dan mij volgende vraag,
hoe kan het dan dat de radio uit mijn vrouw haar auto ook niet werkt in mijn auto, maar in haar auto wel.
heb even gekeken maar pin 2 (blauw /wit draad ) ligt niet aan de massa.
hoop dat jullie me kunnen helpen al is het een beetje een ingewikkelt verhaal.
Mod-edit: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Dan heb je toch ergens een onderbreking of een sluiting in de box kabels! Wel met ISO stekkers aangesloten of home made? (stekker eraf geknipt!).
ik heb zelf alle snoeren voor de speakers opnieuw door de auto getrokken.
en ja home made, stekker verwijderd en alles netjes aangesloten zoals het hoort. - op - en + op +,
nieuwe + draad van de accu naar de radio en de - natuurlijk ook.
heb al veel autoradio's ingebouwd maar heb dit nog nooit mee gemaakt.
zal een nieuwe iso stekker halen en dan alles opnieuw aansluiten. jullie horen van me.
mocht iemand nog ideeën hebben dan hoor ik het graag.
Mod-edit: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks toch eens lezen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
