Geen beeld wel geluid, lcd verlichting licht even op zonder beeld.
Inverter module gecontroleerd, hierbij is één transfotje dat secondair 360Kohm meet in vergelijking met 4kOhm van de andere.
De ohmse weerstand is gemeten over de connector (CN10) met losgekoppelde CCFL-tube's
Is dit transfotje apart te vervangen ? en verkrijgbaar?
PCB nr T7 transo nr NBN 0005 L5704
Het PCB board is van Sharp denk ik,gegevens RDENC2219TPZ
Schema van het toestel heb ik niet.
Even bij een Philips dealer langs geweest, met de vraag om de onderdelen of eventueel de volledige inverter print te bestellen.
Maar hij vertelde mij dat ik het volledig LCD-paneel moest mee brengen voor een ruil LCD-paneel waar de inverter op zit.
Dit zou dan tussen de 150 a' 180 euro kosten.
Het toestel is net geen 3jaar oud.
Is dit de enige op lossing een ruil scherm? mijn display zelf is trouwens nog niet defect.
En hoeveel brand uren heeft da zo'n ruil scherm.
Heeft iemand een ander idee?
Gegevens hierboven.
Die trafo,s zijn los te vervangen waarna de display verlichting waarschijnlijk wel weer zal werken.
Probleem is echter dat een dergelijke trafo vaak niet los leverbaar is.
ASWO levert voor heel veel LCD schermen invertor printen.
De prijs van dergelijke printen is echter hoog.
De optie het gehele display te vervangen lijkt niet al te hoog, maar de prijs kan alleen die van het display zijn en deze is alleen voor de dealers , maw je bent er nog niet met dat bedrag.
Stuur me een heel goede foto van de invertor en de trafo en ik zal eens kijken of wij sloopprinten hebben liggen , een trafo meer of minder maakt niet zoveel uit.
Klik op zijn naam en bekijk zijn profiel,daar vindt je zijn emailadres om de foto naar toe te mailen.
Zit daar niet een master-slave inverter systeem in?
En deze zijn volgens mij gewoon te bestellen, helaas wel per set dus zowel de master als de slave.
Kosten hiervan zouden ergens in de buurt van de 100 euro moeten bedragen ( de set kost ongeveer 65 euro ex btw en ex andere kosten...)
Bij sommige toestellen wordt de invertermodule(s) inderdaad bij het panel "gerekend" en zijn niet meer los leverbaar. Maar bij deze volgens mij niet hoor...
Dag TV Don,
Ik heb twee foto's naar je gemaild.
edit:
En mail terug gekregen met antw. niet afgeleverd.
Foto's zie hier onder.
Bedankt jullie uw reacties.
In bijlage de foto's van de print.
De gegevens die op het transfotje staan zijn:
printplaat nr T7
Transfo gegevens NMB0005 L5704
Bij de defecte transfo staat een kruisje.
De transfo die er naast staat is heeft ander type nummer namelijk:
NMB 0006 L5630
Deze twee type's staan dan ook in cascade (denk ik) per ccfl-buis, in totaal 9 ccfl buisjes.
Zou ik niet beter de twee tranfotjes vervangen?
Als u ze moest liggen hebben wil ik je er wel voor vergoeden, voor mij zijn ze wel iets waard.
Alvast bedankt.
Mod-edit: Volgende keer testen met de edit zonder 3 posts te maken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (88%)]
Prachtig scherpe foto's
En ook weer grappig, het gaat duidelijk om een Sharp paneel gezien het nummer RDENC... maar de inverterprint wordt weer door Sharp ingekocht bij de Nederlandse Middenstands Bank NMB-Minebea http://www.minebea.co.jp/english/product/electronic/1182006_3858.html
Grote kans dus dat de betreffende trafo's in meer merken toestellen en panelen voorkomen. NMB zal niet voor iedere klant een andere trafo (ont)wikkelen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
Ik ga in de loop van de week even op mijn werk zoeken, is idd wijzer de 2 trafo,s tegelijk te vervangen.
Ik ga mijn best doen
Deze trafo's zijn op inet wel te krijgen. De inverter niet maar er past zonder probleem een darfoninverter in.
Deze man verkoopt trafo's.
http://stores.shop.ebay.pl/TV-spare-parts__W0QQ_armrsZ1
[Bericht gewijzigd door Evarist op (28%)]
Ik ben nog steeds op zoek voor je, velen gevonden van LG en AUO maar deze zijn anders.
Ik doe mijn best
Merkwaardig. Ik heb 2 exact dezelfde toestellen staan van dit type en die hebben verschillende schermen. Eentje heeft net als jij de SHARP en eentje heeft een echt Philips scherm (?)
Dag Evarist & Maartenbakker,
Ik heb even gevraagd aan de Ebay verkoper & aan Minebea,
Ebay verkoper respons: Sorry, not have.
Minebea nog geen respons gehad.
Dus hoop op TVdon, maar voel u niet verplicht héé.
Als iemand ander nog iets heeft liggen laat het gerust weten.
Zou ik het tranfotje misschien proberen te her wikkelen.
Wel is raar dat weerstandswaarde omhoog gegaan is tegen over een goede transformator 4k -> 360K.
Kent iemand de reden dat deze defect gaan.
Wacht gewoon even af.
Ik verwacht er wel te vinden maar het is druk erg druk.
Eventueel kan je de invertor bestellen bij ASWO.
Philips gebruikte inderdaad meerdere panels.
AHV het panel nummer in te stellen welke bij nieuwere types op een klein stickertje onder op het toestel staat.
Al met al blijven de LG panels het beste beeld geven.
Sharp in NIET sharp toestellen geven ook een goed beeld.
Chimie is minder, AUO ben ik nooit een fan van geweest.
IK zal uit de oude printen bak een hele zwik invertors meenemen .
Heb geen SHARP kunnen vinden maar wel trafo,s welke er erg veel op lijken , dus imedantie nameten en proberen maar zou ik zeggen.
Kan makkelijk zo zijn dat ze uit dezelfde fabriek komen.
heb een complete inv van een 32 inch en 2 stuks van sharp met master en slave configuratie uit een 42 inch die mag ik zo meenemen, kijk morgen voor meer
Alvast bedankt tv Don.
Ik heb ook nog een site gevonden die interessant kan zijn, maar de transfo die ik zoek heb ik daar niet gevonden.
Wel iets soort gelijk maar dan dubbel uitgevoerd, zelfs de nummer klopte op één nul na.
Hier de link:
http://www.lcdparts.net/TransformerDetail1.aspx?PartNumber=NMB005
Ga maar eens kijken naar de home page bij transformers, ze hebben hier heel wat.
Ik heb daar gisteren even nagevraagd naar de tranfo die ik zoek, maar ik heb hierop nog geen respons gehad.
Hier de ohmse weerstand van een goede transfo: pinout zie foto link hieronder.
Secondair: P1+P4 = 1,75Kohm
Primair: P3+P5 = 0,3Ohm
P4 niet aangesloten op de transfo.
Die invertor die ik heb voor je heeft dezelfde opbouw, dus een soort van push pull schakeling zoals het lijkt.
ALLEEN primair mee aansluitingen maar dat hoeft geen probleem te zijn wanneer de impedantie hetzelfde is .
IK zal een foto nemen en naar je e mail sturen van het weekend.
Ondertussen houdt ik mijn ogen open voor een sharp invertor trafo,net wat je zegt , 2 spoelen in 1 behuizing, en andere weer totaal mechanisch anders.
Ik doe mijn best
De tv staat hier nog steeds heeft iemand soms nog zo twee trafotjes liggen als hierboven op de foto?
Alvast bedankt.
Ik ben ze nog steeds niet tegen gekomen.
Ik zou ze gewoon bij aswo bestellen of een ander toestel kopen
Je kan het eens bij deze man proberen, die heeft volgens mij best veel liggen aan slopers. Volgens zijn advertentie ook trouwens. http://link.marktplaats.nl/265977240
voor dat je iets koopt kontroleer of hij daat werkelijk stuk is,vergewis u er van dat alle ccfl´s branden op de juiste sterkte,evt connektors er van omwisselen.
