Van mijn Sony KV-25FX30B blijft het beeld donker en knippert de rode LED twee maal.
BU2520 (Sony kit) vervangen incl. hoogspanningstrafo NX4521.
Nu heeft deze nieuwe trafo geen G2 draad. Screen-pot doet dus ook niets.
Moet deze nog ergens worden doorverbonden, of moet ik de oude draad gebruiken en aansluiten?
Oude trafo was NX4521/Z, de nieuwe is een NX4521.
Graag hulp bij dit raadsel.
Aansluitingen moet je uiteraard wel goed doen voorat je verder gaat.
probleem bij deze toestellen was dat de processor dikwijsl zo niet altijd defect ging na het doorslaan van de lijntrafo.
Daarnaast nog een aantal diodes en een weerstand.
Weet niet of de uoc nog leverbaar is.
Voor een leek is deze niet eenvoudig te vervangen!
Div post staan op CO over dit type toestel
Vermoedelijk of vrijwel zeker, is er een zener defekt in de straalstroomregeling. Het pootje van de lijntrafo waar het eind van de HS wikkeling aan zit opzoeken en alle componenten op die lijn nameten. Mogelijk dat het op de print staat aangeduidt met BC of BCL.
Groetjes Hans.
