Ik zou graag een hele simpele teletext decoder willen bouwen, gewoon omdat me dat leuk en leerzaam lijkt. Ik weet dat ik vast veel goedkoper/makkelijker een TV met teletext of een teletext kaart voor de PC kan kopen, maar daar gaat het NIET om.
Ik heb nu al dagen gezocht met Google op diverse search quesries en steeds tot iets van pagina 30 doorgebladerd, maar NIETS gevonden... Epanormam.net - niente. Deze site ook nog tegen gekomen, maar helaas: www.elektronika.ba (Bosnië/Herzegovina).
Het zou in mijn ogen niet supermoeilijk moeten zijn:
ontvanger IC / teletext decoder (volgens mij die SAA/SAB-chips van Philips), die via I2C met een PIC praat...
Weet/heeft iemand iets van een schema???
Ik denk dat je hier iets aan kan hebben?
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-25/DSA-49734…
Inclusief schema (pagina 15).
Er heeft ooit een zelfbouwproject in Radio Bulletin gestaan. Misschien dat iemand dat nog heeft...
Mja, iets dergelijks ben ik tegengekomen, maar hiermee heb ik ook een stukje TV gebouwd... Voor mijn gevoel zou het veel simpeler moeten kunnen... Eerlijk gezegd, dit schema is ook iets te pittig voor mij... Ik heb het gevoel dat iemand ooit al iets met een PIC heeft gebouwd. Die SCL en SDA zouden natuurlijk naar de PIC moeten, dat zal het moeilijkste niet zijn (al zie ik mezelf ook nog niet 1-2-3 de software schrijven). Bedankt voor je reactie Daan, ik hoop dat er nog wat reacties komen...
'In RB en dan met een PIC of een andere beetje hedendaagse uC? RB is dacht ik al jaren dood? Maar, altijd geïnteresseerd in het "lenen" van dat artikel, vast leerzaam.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Ik zou aan een SAA5243 one-chip decoder denken. Voor de bijbehorende spoeltjes en onderdelen kan je het beste een decoder uit een slooptelevisie halen, dan heb je ook meteen een bruikbaar schema.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Aha, zoeken specifiek op "SAA5243" biedt wat soelaas, een oud artikel uit Elektor (UK-versie) uit oktober 1989... Geen PIC natuurlijk, maar informatie waar ik wel iets mee kan... Alle informatie om met name met een PIC te werken (die heb ik ik, snap ik en ik heb er een programmer voor), blijft welkom.
Voor de geïnteresseerden, dit is dat artikel... Kan zijn dat het alleen voor UK TV signalen werkt? Voor zover ik weet is er geen Nederlandse variant van dit artikel in Elektuur verschenen, iemand die dat kan bevestigen of ontkennen?
Artikel = http://techdoc.kvindesland.no/radio/ymse3/20081009164414021.pdf
Hooguit dat je in een eventueel aanwezige middefrequent iets moet veranderen, maar in principe is teletext gewoon teletext. Google ook nog even op SAA5243E. En zoek een datasheet, dat kan nooit kwaad. Zoek op eserviceinfo eventueel nog wat willekeurige TV-schema's van eind jaren '80 begin jaren '90, daar staat dat IC ook wel in. Hoe meer info hoe beter.
Duitse CT-magazine November 1991 SAA5246pe top/fast [gebouwd] aantesturen via I2C. RGB+synch+sttv uitgangen
Er zijn tegenwoordig al weer betere chips met meer geheugen ,toptext,fasttext en graphic mode ondersteuning.
Maar om gewoon alle pagina's, dus ook subhex 1ff etc is die 5246pe goed genoeg.
Nadeel van de SAA5246 is dat hij slecht te krijgen en duur is. Half de voorraad van Philips is opgebruikt omdat ze in de GR2.2 nogal eens opbliezen door lijntrafoproblemen. Een uitgebreidere chip zoals je noemt, is zo uit m'n hoofd gezegd een SAA of SDA 5273 of 5281. Veel andere losse chips zijn er niet, aangezien de teletext-decoder in de loop van de jaren '90 steeds vaker bij de controller werd ingebouwd.
Aanvulling: Het lijkt redelijk mee te vallen met dat dure en slecht verkrijgbare. Bij ASWO (groothandel) is de stand van zaken als volgt (prijzen ex BTW):
SAA5243 4 euro (nog 1 op voorraad)
SAA5246A 9,95
SAA5254 14,10
SAA5281 16,59
SAA5281Z 22,97
SDA5273 7,35 (niet voorradig)
SDA5273C 31,79
SDA5273P 31,79
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
Die SAA5246 was destijds verkrijgbaar bij bergsoft in Heerewaarden en koste 47,50GLD. Als ze 'm nog hebben willen ze er misschien wel voor een zachte prijs vanaf...
Ik raad de bouwer wel aan de connectoren type "ground before contact" te maken ivm lekstromen van 115V die soms op de ant aansluiting staan bij meerdere aangesloten tv's.
Het voordeel van die nieuwere types is dat je geen aparte ic's nodig hebt voor sandcastle signalen en spoeltjes etc, en ze ondersteunen vps zoals de SAA5296 met 10 page ram al ingebouwd.
Op 3 augustus 2009 18:21:24 schreef Arabel:
Iemand toevallig dit artikel te leen voor mij?
Ik denk dat je aan de datasheet al genoeg hebt.
De pascal code die er destijds voor geschreven was is voor een ISA bus systeem gemaakt.Een PAL doet de adressering en de I2C aansturing.
vb adres 300h=base
SCLH portc:=port[base] 300h
SCLL portc:=port[base+1] 301h
SDAH portC:=port[base+2] 302h
SDAL portc:=port[base+3] 303h
Het principe werkt via 2 flipflops, 1 voor clk en 1 voor data.De FF heeft een set en reset ingang en een Q uitgang.
Die Qclk en Qsda uitgang is verbonden met resp. CLK en SDA van de saa
Dus stel dat adres 300h geselecteerd wordt, wordt een Flipflop uitgang hoog-Qhigh, wordt nu adres 301 gesel. dan wordt de flipflop gereset,Qlow.
Om ook data-retour te maken wordt bij een (IOR)ead operatie
de data lijn op de DATAbus gezet door een bufferpoort .
Dit is eigenlijk het verhaal wat in dat deel van de CT staat. De echte technische info vind je terug in de datasheet.
In de CT 1992/7 staat hoe je er ook nog een RGB uitgang aan kan hangen om deze zichtbaar te maken op een tv/monitor
Het is misschien beter te begrijpen via een PC gebaseerd I2C systeem dan gelijk met een PIC aan de gang te gaan.
De interne pageregisters is een complex geheel.Misschien heb je nog een oude PC met ISA bus?
Ik had destijds een PAL geprogrammeerd maar weer opgeblazen door lekstromen van 115volt op de antenne bus.
Beter de PAL eruit dan de hele chip...maar goed ,ik heb toen zelf een I2C systeem voor de PC gemaakt.
Vraag je zelf af of je de TTdata ook wil bewerken of dat je alleen een TeXt signaal op een monitor wil laten zien.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/18982/PHILIPS/SAA5246.…
