Gewoon Klaas
Henry Rolls (van Rolls- Royce): "The quality remains long after the price is forgotten,"
ik heb wat foto's gemaakt sommigen zijn wat wazig uitgevallen (heb ze met mobiele telefoon gemaakt) maar er zijn genoeg scherpe foto's waarop je alles wel kunt zien.
http://www.mijnalbum.nl/Album-PU4PC78J-Foto's-van-Voorwerpen.html dit zijn de foto's
Mobieltjes maken altijd crappy foto's... Jouw foto's zijn wel een van de betere hoor, maar echt scherp, nee. Dat ligt er gewoon aan dat je (tot nog toe) niet kunt bellen met een goeie camera...
Anyway. 1 pootje van die DB15 lijkt niet echt super vast te zitten, maar dat verklaart nog niet waarom de 7805 zo warm wordt.
sjors007
probeer gewoon je voeding us via het bordje! ik had ook eerst mij wisp een aparte voeding gegeven maar ook bij mij die 7805 te warm toen voeding via mijn bordje en daarna heb ik er nooit meer last van gehad;)
Gewoon Klaas
@ sjors maar als jij de wisp wel een aparte voeding geeft doet hij het dan wel ? of kan je programmer hem dan ook niet identificeren?
dus: als jij de wisp geen aparte voeding geeft. word je 7805 niet heet.
maar als jij je wisp wel een aparte voeding geeft werkt hij dan wel?
edit: hoe bedoel je voeding via het bordje? gewoon de wisp aansluiten zonder voeding? (dat werkt bij mij niet namelijk)
[Bericht gewijzigd door Gewoon Klaas op (18%)]
sjors007
je moet via je DB15 connector naar je pic toe. daarbij zit op pin 1 de massa, op pin2 de power (5V) en dan nog 4 draden
wanneer jij je power en massa gewoon aansluiten net zoals je je PIC doet dan werkt hij wel;)
ik had ook eerst een voeding aan mijn wisp gehangen maar ook bij mij werd ie heet, toen heb ik deze voeding eraf gehaald en via de DB15 connector.
probeer maar eens
Gewoon Klaas
ik sluit de wisp altijd zo aan als op picbasic.nl is aangegeven en dan werkt hij zonder voeding niet(met voeding dus inmiddels ook niet) en ik maak uit jouw verhaal zo op dat je die draden zoals aangegeven op picbasic.nl moet aansluiten
sjors007
ja je moet die rode draad van die DB15 connector aan de 5 volt hangen en zwart aan de massa. wanneer je je pic opstart zal je rode lampie van wisp ook even gaan knipperen en als goed is kan je um bij BumbleBee ook indentificeren
dus de voeding die je aan je wisp heb weg doen en gewoon doen zoals hier boven staat
bij mij werkt het!!!;)
Gewoon Klaas
RoelA
Robotter, waar woon je ergens? MIsschien dat het makkelijk wordt eens langs te gaan bij een CO'er met verstand van zaken..
En anders je wisp naar Frits sturen, kan hij hem even nakijken en fixen..
pa3gws
Zijn de posities van de elco's al vergeleken met de die in de handleiding?
@foto's: Wat een bagger site, tig keer Visa reclame, veel niet al te beste solderingen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Gewoon Klaas
Op 29 juli 2009 20:09:14 schreef RoelA:
Robotter, waar woon je ergens? MIsschien dat het makkelijk wordt eens langs te gaan bij een CO'er met verstand van zaken..En anders je wisp naar Frits sturen, kan hij hem even nakijken en fixen..
ik woon in friesland
Frits Kieftenbelt
Gewoon Klaas
hallo na een tijdje niet veel tijd voor mijn wisp te hebben gehad ben ik daar nu weer mee begonnen: ik heb een nieuwe 7805 gekocht bij dick best en heb deze erop gesoldeerd.
daarna heb ik mijn adaptor aan gesloten en de led knipperde 3 keer! (heeft hij nog nooit eerder gedaan)
maar toen ik vanochtend de wisp in mijn laptop plugde en de voeding aansloot gaf bumblebee een melding: time out (en dan nog iets maar dat ben ik weer vergeten) en daarna sloot ik mijn wisp aan zonder computer en mijn ledje knipperde niet meer en ik heb even de multie meter aan de adaptor achter gekomen dat mijn mijn voeding het niet meer doet.
daarna heb ik een andere adaptor gemeten en die kwam op 14 volt ongeveer.
ik heb deze aangesloten en toen deed de wisp het ook niet . ik heb daarna de adaptor nog eens gemeten en toen gaf deze nog maar 3 Volt!!
als dit een onnodige topic kick is : mijn excuses daarvoor
Prutsertje
bloep....
Ik denk echt dat je ergens een goede sluiting hebt.
Of ik zou het aanbod van meneer Kieftenbelt overwegen, óf ik zou alle soldeerpunten eens nalopen. Sowieso even warmmaken en netjes laten navloeien, ziet er af en toe wat slordig uit. Kan best zijn dat ergens iets nét wel/net niet sluiting maakt bij de solderingen vanwegen teveel tin. Ik zou ook de IC's eens uit de voetjes halen en dan meten wat je 7805 uitgeeft. Dus onderdelen losmaken en vanaf de voeding steeds een stukje verder meten.
Gewoon Klaas
bedankt voor je reactie prutsertje, ik heb toen ik wisp nog niet aan de computer had had ik wat dingetjes gemeten, voor de 7805 geeft de multimeter ongeveer 13, 14 volt (van de adaptor) en na de 7805 geeft hij 4.8 volt (lijkt me ok?) en ik heb ook nog even op de 2 middelste voetjes van de pic gemeten en daar geeft hij ook keurig 4.8 volt.
