Wie heeft er toegang tot EURAS ?
Ik ben op zoek naar de repair tips van de Philips 42PF9966. Het ding valt na 20 minuten uit, wie weet er misschien een tip ? Ik ben de voeding al aan het doorsolderen. Bijvoorbaat dank...
Valt na 20 minuten uit...
dit kan zijn door opwarming OF na 20 minuten is de printplaats iets krommer getrokken waardoor ergens een printspoor onderbreekt.
Zet eens een overdreven grote ventilator achter tegen de print (met open kast). Valt hij dan nog steeds uit?
Lokaal met een klein blowertje kijken wel deel je moet koelen om de tv draaiend te houden doe ik ook wel eens.
Meestal een losse soldeerverbinding, maar soms ook elco's die gaar zijn, waardoor de filtering steeds slechter wordt, en de stromen steeds groter worden waardoor alles net iets heter komt te staan en voedingsspanningen verlopen.
Ik heb de voeding doorgesoldeerd maar helaas geen verbetering. Bedankt voor de tip met het blowertje, ik ga het gelijk uitproberen.
Met een blower op de voedingsprint blijft de TV werken. Daarna vanuit standby weer terug op beeld blijft hij helaas weigeren. Stekker eruit en weer erin en de TV start weer op. Ook hoor ik steeds een irritant knisperend geluid vlakbij trafo 5600 (BS4228-02) en condensatoren 2603 en 2604 (1uf/400v).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
In de voeding tussen de trafo en de grote FET zitten 4 SMD c-tjes.( onder het IC links van het zwarte koelblok )koel deze eens af en luister dan of het gereutel weg is , waarschijnlijk verloopt er 1 naarmate het toestel opwarmt.
Deze zijn 10n/630V
Eureka, dat was hem !! Zodra ik daar ga koelen is het gereutel weg. Die ga ik maar gelijk vervangen.
Bedankt, William ! Misschien dat dit ook de oorzaak is van het uitvallen van de hele TV ?
Kan je gewone c,s plaatsen ceramisch of MKP welke beide leverbaar zijn.(500V is voldoende)
En JA is de oorzaak van het uitvallen daar de spanning van de pre conditioner omlaag gaat van 400 V naar op een gegeven moment 300 v en dan gaat de TV uit.
Foutcode doorgaans slow iic bus!
Slechts 2 zijn er rot die aan de kant van de trafo wat je ook kan zien aan de verkleuring!
Controleer gelijk alle smd condensatoren secundair over de diodes welke nog wel eens uit elkaar wilde spatten.
PAS OP met de plastic tapeinden van dit toestel, voorzichtig op zijn plaat leggen!
Het plastic van het front is zeer broos!
[Bericht gewijzigd door K9 op (23%)]
De plastic busjes die afbreken kun je verstevigen met een ronde metalen bus.
Veel busje,s dan, soms zit er bijna geen schroefje meer vast .
Ben benieuwd naar deze ongetwijfeld creatieve oplossing maar als de tapeinden van het front los liggen dan gaat een busje niet werken lijkt me.
Bar en Broos dat plastic verder goede toestellen op het geluid na dan
als de tapeinden zijn afgebroken is het niet mogelijk,de open gebarste kun je op deze manier wel fixen.
Metalen busje eromheen met een beetje lijm werkt prima.
Busjes knip ik op maat van oude tuner kapjes,ff rond maken,dichtsolderen en klaar.
een goede krimpkous met lijm erin werkt ook , en een stukje coaxhuls ook , een aansteker erbij zodat de schroef weer pakt kan ook net genoeg zijn .
De SMD condensatoren 2673 t/m 2676 zijn inmiddels vervangen door 10nf/500v keramische types. Het toestel werkt weer naar behoren. Probleem was dus inderdaad ter hoogte van de pre-conditioner. Aan allen bedankt voor de suggesties en tips !
Goede toestellen echt wel voor die tijd, maar die kast ach ach ach, en denk maar niet dat ze er van geleerd hebben NO WAY!
De pracht aurea 9900 is pas echt heel ernstig .
Is gewoon de weekmaker die niet goed is PLUS een robot die te veel moment heeft .
De 9966 los ik doorgaans op met de oude busje,s te smelten met een oude soldeerbout en pattex .
Ook kunnen op sommige plaatsen voor het front langere schroeven worden gebruikt, mer Gamma.
Heel vervelend zijn de speakers waar uiteraard ook de tapeinden zitten, en laten die nu juist breken bij retour ahah en dan resonantie en repeat en ja dan moet hij mee want je kan niet bij de klant gaan smelten en of lijmen.
Ook leuk probleem was het vuil achter de glasplaat , eerst de strepen in de begin fase , en nu dwarrellend vuil en JUIST dat komt achter het glas te zitten na vervoer.
Tikken wil wel eens helpen, maar wil je het goed doen dan moet het gehele apparaat uit elkaar met als gevolg JUIST brekende tapeinden.
